查看: 1904|回复: 18
Kbar 循环螺距
发表于 2016-3-9 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,kbar 里的 循环螺距 设定 两边現在正负数值不一样 , 应调那一项呢?
发表于 2016-3-9 13:34 | 只看该作者
不就是有双桨么,调机械
发表于 2016-3-9 13:36 | 只看该作者
调拉杆
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:50 | 只看该作者
[size=39.5613px]如果调拉捍,集体螺距 中位 会不会变成两边数值不一样,或会十字盘不平呢 ?
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:55 | 只看该作者
是调 DFC拉捍 还是 servo 拉捍 呢?
发表于 2016-3-9 14:15 | 只看该作者
正负数值不一样的,个人建议:可以以最小那个为准。
在0螺距调好后,如果两个桨的数值不一样,这个关系不大,建议无视!
发表于 2016-3-9 14:21 | 只看该作者
中山哥近排少左出作品了。。。呵呵。。
发表于 2016-3-9 15:16 | 只看该作者
是550以下,而且炸过的就无视吧,飞起来没双桨就行了
发表于 2016-3-9 23:06 ——“来自手机” | 只看该作者
这种情况,飞机没摔过,精度没问题且舵机也比较一致的话,9成是你的十字盘不平。
发表于 2016-3-10 07:21 | 只看该作者
我也遇见过 只要调到8度就可以了 如果有一边超过一点点无所谓啦,可以的。
发表于 2016-3-10 10:06 | 只看该作者
一般我取2个循环螺距的平均值为8度。
发表于 2016-3-10 13:08 | 只看该作者
没整明白。。我正负螺距最大13.5度。。感觉跟手。。在的没咋试过。。
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:59 | 只看该作者
julytj 发表于 2016-3-10 10:06
一般我取2个循环螺距的平均值为8度。
嗯,现在循环螺距中位 -0.6 ,负-8.6,正 7.4
发表于 2016-3-10 17:00 | 只看该作者
先把中位螺距弄好,别-0.6啊
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:03 | 只看该作者
julytj 发表于 2016-3-10 17:00
先把中位螺距弄好,别-0.6啊
已确定十字盘三平,集螺中位 0.00,但是大桨跟机身垂直的时候,-0.6
发表于 2016-3-10 17:07 | 只看该作者
那检查机械有没有哪里不对的,一般来说,就算2边不相等,也不会差得很多的
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:11 | 只看该作者
现在感觉慢速航线时手感,跟循螺数字正常的时候不同,不知那一机械部份出问题,打副翼时感觉特别明显。
发表于 2016-3-11 07:21 | 只看该作者
0位置先调好。。。。
发表于 2016-6-14 12:21 | 只看该作者
三平的情况下,可以参照中山的方式无视,只要在0度螺距你的大桨夹拉杆无法垂直与十字盘,神也不能把正负调一样,请参阅高中几何平行四边形
然后K8里的8度说的是上攻角8度,图上有 桨厚的那边朝上薄的朝下
