查看: 1106|回复: 3
电机绕线问题求助
发表于 2016-3-9 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机为0.32铜线4股14匝绕制为400KV,如果换0.21铜线6股14匝绕制是否KV也接近400KV,要绕制600KV左右的话用0.21铜线应该是几股几匝
发表于 2016-3-9 20:06 | 只看该作者
匝数相同kv基本一致   股数影响槽满率   槽满率高点电机不容易发热
发表于 2016-3-11 00:36 | 只看该作者
那还要看看你的电机是几N几P的,线的股数影响电机功率,匝数直接影响kv,以前有个申精的贴可以找一下!
 楼主| 发表于 2016-3-11 23:13 | 只看该作者
12N 14P 目前0.21线 7股14匝 测试是380KV
