查看: 1581|回复: 11
图纸该怎么打印,
发表于 2006-6-19 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我323图纸用A4纸海报9页打法,感觉主翼变窄有点失真,还有PDF格式的图纸打出来的图比较小该怎么办
发表于 2006-6-19 18:09 | 只看该作者
我也想问
我也想问一下这个问题
发表于 2006-6-19 20:18 | 只看该作者
用PS打开PDF文件,查看一下图像分辩率,一般是72
在PS里新建一个A4文件,并设置分辩率为和PDF文件一样,根据需要一块一块把图复制成A4大小进行打印即可保证完全的1:1
 楼主| 发表于 2006-6-19 20:56 | 只看该作者
什么是PS??????????????????
发表于 2006-6-19 23:51 | 只看该作者
Photoshop
发表于 2006-6-21 22:34 | 只看该作者
建议用Adobe Acrobat 7.0 Professional
Adobe Acrobat 7.0 Professional,该软件的打印功能自带将大图分割为若干小图的功能,非常好用。(我已经装上了,呵呵)
发表于 2006-6-21 23:04 | 只看该作者
Adobe Acrobat 7.0 Professional的确是可以自动分幅,可惜不会按图纸零件分,会有很多的白纸被浪费,而且不好拼结,用PS处理后可以分部件打印,加上参考线还可以做精确分割拼接,比Adobe Acrobat 7.0 Professional的自动分幅是完全不一样的啊
发表于 2006-6-24 17:23 | 只看该作者
熊哥的是个好办法,我去试试看
发表于 2006-6-24 20:04 | 只看该作者
我图纸都是手画的..呵呵...
发表于 2007-12-1 22:37 | 只看该作者
图纸资料拿到做广告的店里,直接打到即时贴上,然后把图纸贴到kt上,用刀一划...........ok:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-2 10:24 | 只看该作者
一般A4打印机都有加长打印功能,用PS做成A4宽的高度长点的72点阵图片,用打印机自定义纸张即可打印,纸张用80列连续打印纸裁成A4宽度,如果用80列复写打印纸就更好了,直接印在KT板上。
发表于 2007-12-25 06:28 | 只看该作者
看来10楼有办法好。
