查看: 1090|回复: 15
14sg 计时器设置
发表于 2016-3-10 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14sg 计时器 能和jr9x那样设在右上角 自动回弹杆上吗 拨一下启动 再拨一下停止
发表于 2016-3-10 13:18 | 只看该作者
可以用  SH  自动回弹杆使计时器 归零, 用油门控制 启动 和 停止。
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:14 | 只看该作者
我觉得不好用 飞机在地上滑倒跑道上就开始计时和停止了
发表于 2016-3-10 14:41 | 只看该作者
同上
发表于 2016-3-10 14:53 | 只看该作者
直机器不用滑翔吧
 楼主| 发表于 2016-3-10 20:58 | 只看该作者
skylight18 发表于 2016-3-10 14:53
直机器不用滑翔吧
飞固定翼
发表于 2016-3-10 23:07 | 只看该作者
有好多方法,如果中途不落地,我一般是右上角那个开关是复位,启动好离地前拨动一下就行了。前提是要设定好倒计时时间。
如果是起起落落,需要累计时间,我一般是熄火开关暂停。
我一般设定两个倒计时  一个航线 一个 3d 。
发表于 2016-3-10 23:12 | 只看该作者
飞固定翼真不好整,直机我是飞行模式开关控制时间启停,SH重置时间,因为我3D起飞熄火降,固定翼不知道啥整合适咯。
 楼主| 发表于 2016-3-10 23:39 | 只看该作者
我觉得还是JR的合理些 拨一下启动 再拨一下停
发表于 2016-3-11 00:43 | 只看该作者
发表于 2016-3-11 00:45 | 只看该作者
你可以设置成半油启动,0油停止,我就是这样,飞机完全起来,计时开始,飞机落地完全收油,计时停止
发表于 2016-3-11 00:48 | 只看该作者
SH回弹杆可以设置交替的,就是你说的拨一下启动,再拨一下关闭
发表于 2016-3-11 00:51 | 只看该作者
仔细看说明书,有你说的这个功能
 楼主| 发表于 2016-3-11 09:13 | 只看该作者
怎么设呀 一直弄不来
发表于 2016-3-11 12:41 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2016-3-11 09:13
怎么设呀 一直弄不来
下面的ALT项,把OFF改成ON就可以了
 楼主| 发表于 2016-3-11 13:47 | 只看该作者
搞定 谢啦
