查看: 3745|回复: 3
精灵3 PRO 遇到一个问题,指示灯都不亮,一直滴.滴.滴...的响
发表于 2016-3-10 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手指点,电池是满的,一开机,四个灯都不亮,云台自检,机身发出滴. 滴. 滴....的一直这个节奏响。请问怎么解决,在线等,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:16 | 只看该作者
补充一下,DJI GO 上面电池信息不显示,图像传输正常,显示可正常飞行,打杆飞行器无反应
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:43 | 只看该作者
再补充,滴滴滴滴滴滴滴滴滴.....是电调的响声,比云台发出的声音大
 楼主| 发表于 2016-3-11 00:08 | 只看该作者
问题已自行解决,原来是升级时,文件名出错了,电调的响声的确是因为智能电池没有更新导致的。不过升级过程中的电调声音实在吵死了。。。大约要吵10分钟,升级好了之后就正常了。 还以为每个智能电池都要升级,装了第二块后不需要哦。
