查看: 2067|回复: 11
V3 50A 如何自己换输入线
发表于 2016-3-12 23:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
节省篇幅,很多人炸断线之后只能返厂,就因为那个散热片的胶 很难拆下来,上盖就拿不下来。
这里介绍个不上路子的办法:四个卡扣,撬开,下盖就下来了。
然后剪断一个卡扣,上盖的塑料部分就可以拉开变成一个环形
这样散热片还在电调上,不动。
然后你爱干嘛干嘛。
完事之后,再把刚才破坏的上盖,恢复原来的位置,下盖也扣上
因为有一处断开的点,用断了电的烙铁,把塑料熔化,粘合上就完事了
无视那几个电容,手上没有一样规格的,又懒得去买
发表于 2016-3-12 23:10 | 只看该作者
发表于 2016-3-12 23:14 | 只看该作者
真是偷料的極致...
連這兩顆電容也要省
发表于 2016-3-13 02:01 | 只看该作者
一招制敌~!~
发表于 2016-3-13 07:22 | 只看该作者
这壳子太难取了,这线也太容易断了
发表于 2016-3-13 07:44 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 09:10 | 只看该作者
布条把把散热片覆盖了影响散热效果。
发表于 2016-3-13 10:03 | 只看该作者
绝对的一招出手,天下无敌。棒棒哒。
发表于 2016-3-13 15:27 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 16:06 | 只看该作者
我是飞机掉水里后,整个拆了,上盖不要了,直接留下壳扎带捆上
发表于 2020-5-14 22:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2020-5-15 08:30 | 只看该作者
还是返厂安心点,直机上的设备还是不能大意,不然因此炸一次几个返厂的费用就没了。
