hitawang 发表于 2016-3-15 11:14 可以试试把图传电源线接到离电池输入线近的位置。
jait888 发表于 2016-3-15 11:24 我是从电池平衡头直接取电,对么?谢谢
耀耀 发表于 2016-3-15 11:29 图传线离电调动力线远一点,最好用锡箔纸包裹,做好屏蔽,有条件在图传线上绕个磁环,或者另外的电源供电, ...
hitawang 发表于 2016-3-15 11:35 如果这样了还有问题,那说明要么图传发射模块本身电源抗干扰很差,要么电调干扰大。可以考虑在图传电源线 ...
西~红柿 发表于 2016-3-15 14:38 全程使用屏蔽线。你可以买几米最细的话筒线。。那个就是频闭的。主要频闭从摄像头到图传的那根AV线。外层要 ...
jait888 发表于 2016-3-15 15:45 我是摄像头和发射一体的。。。
tosjk86 发表于 2016-3-15 21:49 什么也不用搞了,图传直接接到12V BEC就什么雪花都没了。
jait888 发表于 2016-3-15 22:59 单独接个bec?确定吗买个试试
tosjk86 发表于 2016-3-18 22:20 是的,加个BEC就行了
jait888 发表于 2016-3-19 00:47 今天试了,图传单独接电池,还是有干扰。看来接bec也没用的。是电调射频信号干扰的图传,估计摄像发射一 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
