查看: 652|回复: 9
各位大神请教几个关于电池发问题!
发表于 2016-3-18 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题,我子宫四块电池,其中三块是122开头的,每次用完关机后会响,这个正常吗?第二个问题是感觉电池续航不对头,官方是25分钟左右,可是每次我都只飞了18分钟左右,每个电池充放是6次,这个正常吗?我在四川。第三个问题,由于工作原因要出差3-5个月电池应该怎么保存,谢谢各位!
发表于 2016-3-18 09:12 | 只看该作者
1,电池内部卡卡的响,是热胀冷缩。
2,25分钟是在最理想的状态下测得的数据,你上升下降左右方向是会缩短飞行时间的。
3,电池一半电扔在那里就行了,满电也可以因为会10天自动放电,切记不要空电池长期放着会怀孕的。
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:33 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-3-18 09:12
1,电池内部卡卡的响,是热胀冷缩。
2,25分钟是在最理想的状态下测得的数据,你上升下降左右方向是会缩短 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:34 | 只看该作者
1,电池内部卡卡的响,是热胀冷缩。
卡卡响正常吗?
发表于 2016-3-18 12:02 | 只看该作者
邹伟 发表于 2016-3-18 11:34
卡卡响正常吗?
温差大的时候很正常,尤其是冬天。一半多出现在成品电池,比如dji的这种带塑料壳子的,一般热缩管套的不会有声音的。
 楼主| 发表于 2016-3-18 14:01 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-3-18 12:02
温差大的时候很正常,尤其是冬天。一半多出现在成品电池,比如dji的这种带塑料壳子的,一般热缩管套的不 ...
但是电池从飞机上拔出后就不响了
发表于 2016-3-18 16:17 | 只看该作者
邹伟 发表于 2016-3-18 14:01
但是电池从飞机上拔出后就不响了
12250开头的电池吧,是这个电池批次问题,我的也是,飞下来响。论坛以前讨论过这个问题,最之前发现问题的几个摩友免费换了电池,后来可能数量太大官方不认可这是质量问题。但是应为这个电池原因导致炸鸡的还没遇见过。
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:22 | 只看该作者
易一飞 发表于 2016-3-18 16:17
12250开头的电池吧,是这个电池批次问题,我的也是,飞下来响。论坛以前讨论过这个问题,最之前发现问题 ...
其他倒是没什么不正常的就是响,我才新买的电池循环还没过十次呢
发表于 2016-3-21 21:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-22 08:41 | 只看该作者
ts小志 发表于 2016-3-21 21:38
帮顶
谢谢
