查看: 1963|回复: 16
APM起飞前倾
发表于 2016-3-22 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM飞控,F450装上云台之后重心靠前,起飞就前倾,脚架一离地就往前翻怎么回事???不是应该自稳吗?
发表于 2016-3-22 09:02 | 只看该作者
你自己都说中心靠前了
你起飞前没自己拉升降舵修正吗
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:20 | 只看该作者
stylevip 发表于 2016-3-22 09:02
你自己都说中心靠前了
你起飞前没自己拉升降舵修正吗
修正的话需要打很大幅度的杆,起飞之后就开始往后倾了,杆打小了没反应,起飞直接就前翻了
发表于 2016-3-22 15:00 | 只看该作者
飞起来了吗?如果介于离地与着地之间前倾有可能是地面不平或校准有问题,接着推油门飞起来就好了
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:19 | 只看该作者
还没完全离地就翻了,水平挺准的啊
发表于 2016-3-22 16:25 | 只看该作者
一1念执着 发表于 2016-3-22 16:19
还没完全离地就翻了,水平挺准的啊
是不是推的太慢啊
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:02 | 只看该作者
flybuding 发表于 2016-3-22 16:25
是不是推的太慢啊
不能吧,以前没这样
发表于 2016-3-23 12:00 | 只看该作者
重新校准电调行程,校准水平
发表于 2016-3-23 12:01 | 只看该作者
如果是定高模式起飞就侧翻的话八成是罗盘受干扰
发表于 2016-3-23 15:33 | 只看该作者
你把前面支高点再校准加速度计试试
发表于 2016-3-25 15:54 | 只看该作者
重心前移了吧?不知道对不对
发表于 2016-3-26 08:17 | 只看该作者
感觉你用手动模式起飞
发表于 2016-3-27 11:27 | 只看该作者
你调重心啊
发表于 2016-3-27 16:34 ——“来自手机” | 只看该作者
和罗盘、重心都没关系,可能是加速度、电调油门没有校准好,或者电调电机有故障。
发表于 2016-3-27 20:00 | 只看该作者
四轴和重心基本没关系, 会自动调节电机转速平衡升力的
发表于 2016-3-28 07:48 | 只看该作者
管要吗电机桨上错了,要么飞控坏了,感觉上错可能大
哦以前可以正常飞,你是什么电机,电机拉力不够吧
