查看: 3202|回复: 17
bf最新固件油门解锁
发表于 2016-3-22 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刷了bf的最新固件,解锁的时候需要把油门微调调到最低才能解锁,折腾了一晚上也不知道什么原因!bf菜鸟一枚!
发表于 2016-3-22 12:18 | 只看该作者
微调别动,舵量全部开到125%。
 楼主| 发表于 2016-3-22 12:26 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-3-22 12:18
微调别动,舵量全部开到125%。
完了回家试试,谢谢啊
 楼主| 发表于 2016-3-22 17:24 | 只看该作者
微调别动,舵量全部开到125%。
还是不行,降低固件看看,现在用的多的是什么固件
发表于 2016-3-22 18:43 | 只看该作者
可以在CLI模式下將1040修改為1100就不用微調.
发表于 2016-3-22 18:45 | 只看该作者
BF2.5.3最低油门低于1040方可解锁,或在CLI里输入set min_check = 1100然后save即可。
 楼主| 发表于 2016-3-22 18:53 | 只看该作者
谢谢,再试
嗯,继续折腾
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:07 | 只看该作者
请问大神,直接在“命令”框键入“set min_check = 1100”回车就可以了吗?
发表于 2016-3-22 19:11 | 只看该作者
对,然后再输入save后回车就行了。
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:12 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-22 19:11
对,然后再输入save后回车就行了。
分两次输入吗?
发表于 2016-3-22 19:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:14 | 只看该作者
嗯,我都看着你的帖子才折腾BF的
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:15 | 只看该作者
在你看来,CF和BF哪个更爽一点。
大神,你的微信或QQ号码是多少,我BF菜鸟一枚
 楼主| 发表于 2016-3-22 21:03 | 只看该作者
油门解锁了,不过飞起来左右晃动厉害,怎么调也不行,是不是新固件有BUG?决定刷老固件
发表于 2016-3-23 09:52 | 只看该作者
孤叶舟1 发表于 2016-3-22 19:15
在你看来,CF和BF哪个更爽一点。
当然是BF了,CF能保守一些,BF为了提高功能和性能更新更为活跃一些。291474193
发表于 2016-3-23 10:07 | 只看该作者
我也用BF最新版飞了,很稳定,况且2.5.3 17天没有更新,这时间已经很长了,应该不会有太大问题,还是你哪块没有调好。刚才两小时前2.5.4更新版又出来了,我继续研究一下有什么新的变化,刚升级完飞一次就又更新了,每次都这样
 楼主| 发表于 2016-3-23 10:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-23 10:07
我也用BF最新版飞了,很稳定,况且2.5.3 17天没有更新,这时间已经很长了,应该不会有太大问题,还是你 ...
嗯,期待你的测试结果
