查看: 1081|回复: 19
风大,提控,求推荐
发表于 2016-3-23 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天花样作死,风大,视距外飞1.5KM,切返航, 动力不足,被吹的撞楼了损失:
1.S500机架
2.银燕2216电机&桨X4
3.好盈铂金40AX4
4.apm
5.2.4g数传
6.OSD
7.电流计
8.GPS
9.ar6的ppm接收机
10.5.8G图传
11.普通摄像头
12.5000mah3s电池
求大神推荐,抗风,能飞回来的配置,一般会挂载各种配件,如云台,摄像头,天线。。。。用作实验平台
发表于 2016-3-23 23:16 | 只看该作者
四轴超视距不合适啊,慎重
 楼主| 发表于 2016-3-23 23:17 | 只看该作者
也很好听 发表于 2016-3-23 23:16
四轴超视距不合适啊,慎重
所以是花样作死啊
发表于 2016-3-23 23:22 | 只看该作者
据说小机抗风些?500轴距左右的抗风还可以啊,动力冗余搞多点,用2810电机配1147或者12寸,4s电,回来的时候切定点或者悬停抗风,我的500轴距用2216配1147 3s5200,抗过五级风飞回来了,200米高,一百多米远
 楼主| 发表于 2016-3-23 23:44 | 只看该作者
stone890722 发表于 2016-3-23 23:22
据说小机抗风些?500轴距左右的抗风还可以啊,动力冗余搞多点,用2810电机配1147或者12寸,4s电,回来的时 ...
也就看450或500的机架便宜点,考虑是不是上大电机,确实没用过大功率的家伙,真是烧钱啊
发表于 2016-3-23 23:46 | 只看该作者
慎飞啊。我在大雪正下时航拍类似,都是作死。教训!
发表于 2016-3-23 23:47 | 只看该作者
把航点速度设高点就行了 , 作死..别在尾段快没电 干这个动作就行了
 楼主| 发表于 2016-3-23 23:50 | 只看该作者
没用航点飞行
发表于 2016-3-24 07:32 | 只看该作者
动力冗余不够,500的鸡架电池换4s 2600会好一些,或者上6轴
发表于 2016-3-24 10:10 | 只看该作者
你飞那远干嘛?图谋不轨!!
发表于 2016-3-24 11:06 | 只看该作者
越大的机越烧钱 大电机大桨大电池…都是烧啊…我现在用的精灵和mx580…6s电池重量,价格,充电器,想想都肉疼…另外,500轴距的建议你搞结实点的碳纤机架,又轻又结实,最好不要搞折叠的,反正也不是很大…
 楼主| 发表于 2016-3-25 00:32 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-3-24 10:10
你飞那远干嘛?图谋不轨!!
1.5km 不算远啊
 楼主| 发表于 2016-3-25 00:33 | 只看该作者
stone890722 发表于 2016-3-24 11:06
越大的机越烧钱 大电机大桨大电池…都是烧啊…我现在用的精灵和mx580…6s电池重量,价格,充电器,想想都肉 ...
对成品机无爱啊,500鸡架的中心板感觉有点小,不够用
 楼主| 发表于 2016-3-25 00:34 | 只看该作者
4s2600效能比3s5000要高吗?
发表于 2016-3-25 09:50 | 只看该作者
不是成品机,也是组装的,不过主打续航的,加个头罩更美观。你可以定制个中心板大点的就行了,只要有图纸…反正一个好的机架是必须的,否则各种不爽…
 楼主| 发表于 2016-3-25 15:11 | 只看该作者
stone890722 发表于 2016-3-25 09:50
不是成品机,也是组装的,不过主打续航的,加个头罩更美观。你可以定制个中心板大点的就行了,只要有图纸 ...
百度了一下,好贵啊
发表于 2016-3-25 15:14 | 只看该作者
flyghost 发表于 2016-3-25 15:11
百度了一下,好贵啊
你说猛禽机架?确实有点贵…但看着质量不错没有虚位…某宝还有个500伞折的不到四百…你找找吧…我的mx580是超低价秒的秒到就是赚到
发表于 2016-3-26 01:04 | 只看该作者
flyghost 发表于 2016-3-25 00:34
4s2600效能比3s5000要高吗?
重量轻,推满油转速高,同尺寸桨情况下动力冗余肯定大些,而且自重轻了,说不定悬停时间能长点
发表于 2016-3-27 12:17 | 只看该作者
为什么都要飞最远才感觉是在玩航模?1.5km。。。。你拍啥呢
 楼主| 发表于 2016-3-28 20:57 | 只看该作者
就是试着飞啊,测试下拉锯
