查看: 1166|回复: 5
镍氢自停充充电器
发表于 2006-6-22 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个额定9.6v 1a(8电池组)的镍氢自停充充电器,请问接充7个电池的电池组可以吗?到了充满的时候会自动停充吗?
发表于 2006-6-22 18:29 | 只看该作者
要看充电器的设计了,不一定,你可以试一下。
不过要注意电流,然后一直看到她充满后会不会停。
发表于 2006-6-26 10:28 | 只看该作者
原帖由 tlbbxyq 于 2006-6-22 11:40 发表
不能。
就镍镉镍氢电池(充电器)而言,9.6v是指电池组的标称电压,说明这个电池组是由9.6/1.2=8个电池组成的,如果是充电器,也只适合于充8个电池的电池组。
充电电路的自停装置是按特定电池的充电曲线,在其充电终止时的-△v变化设计确定的,不同的电池有不同的充电特性曲线和终止电压,例如镍氢电池的充电终止电压为1.5v,镍镉电池的充电终止电压为1.75-1.8v。
因此,特定的充电器只能用作特定的用途,否则,不是充不满,就是充不停。
当然,如果你是高手,有条件利用是可以的,例如你说到的7个电池,可以用电阻串入控制电流的方法,经过计算充电时间对其充电,这时,整个过程就不能自动了。
 楼主| 发表于 2006-6-26 11:01 | 只看该作者
原帖由 SMS 于 2006-6-26 10:28 发表
不能。
充电电路的自停装置是按特定电池的充电曲线, ...
请帮忙分析一下,翼龙8.4v1000amh电池组+800amh镍氢小电池,可否当作8个电池的电池组?也就是说不同类型的电池组成的电池组,可以混充吗?
发表于 2006-6-26 11:15 | 只看该作者
混充是非常不好的,一个还没有充满,另一个可能就充坏了。
充电电池的质量控制一直以来没有解决好,就是单个电池的特性不能做到完全一致,所以电池生产出来后,要进行挑选配对或配组,才能做成电池(组)的产品,即使这样,也还会经常发生一组中某个电池损坏造成整个电池组报废的情况。
最明显的类似例子还有前一时期的LED做成的显示屏,亮度不均,让人看了非常不爽,这也是因为质量难以控制造成的。当然现在已经有了很大的改观,做出的显示屏也漂亮多了。
因此,建议不要混充。
 楼主| 发表于 2006-6-26 17:41 | 只看该作者
明白!
谢谢!
