查看: 1610|回复: 8
求yge 90lv电调说明书,特别是油门怎么校准?知道的大神来说说。
发表于 2016-3-29 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个yge电调,yge90lv,找关于它的资料都很少,不知道怎么校准油门和其他东西。有没有大神了解的?中文说明书什么的就再好不过了。
发表于 2016-3-29 21:52 | 只看该作者
控的油門曲線0-100,油門推到頂
機子接電後電變會開始叫,此時將油門收到底,電變叫完即可。
 楼主| 发表于 2016-3-29 23:33 | 只看该作者
kuoda0202 发表于 2016-3-29 21:52
控的油門曲線0-100,油門推到頂
感谢!油门校准后之前的定速设定这些不会变吧(因为我只是换遥控器,前面的定速等参数想继续用)?前面有看到个花牌的电调,说是用的yge程序,然后油门校准后还重新设置其他,感觉好别扭。因为好盈油门校准了是不影响之前的各项参数的。
发表于 2016-3-30 01:07 | 只看该作者
花牌高端定速电调编程卡设置详解! http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=557486 yge参考这个设置
 楼主| 发表于 2016-3-30 08:51 | 只看该作者
痴迷守护神 发表于 2016-3-30 01:07
花牌高端定速电调编程卡设置详解! http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=557486 yge参考这个 ...
好的,谢谢!
发表于 2016-3-30 20:51 | 只看该作者
想飞翔的小鸟 发表于 2016-3-29 23:33
感谢!油门校准后之前的定速设定这些不会变吧(因为我只是换遥控器,前面的定速等参数想继续用)?前面有 ...
很不幸,設定會不見。
 楼主| 发表于 2016-3-30 23:57 | 只看该作者
kuoda0202 发表于 2016-3-30 20:51
很不幸,設定會不見。
???前面的参数会变吗?需要重新设定吗?
发表于 2016-3-31 20:01 | 只看该作者
是的!
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:39 | 只看该作者
今天试了一下,开发射机油门打到最高,接电池电(电调和k8连在一起,接收机与k8用sbus单线连接),电机快速鸣叫,听到四五声后把发射机油门打到最低,电机没有连续叫两声,而是好像音乐一样的声音。这个是不是没有校准,然后该怎么办呢?
