查看: 1023|回复: 3
240改401(应该支持数码舵机)
发表于 2006-6-23 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于没有贴片的发光二极管和10K可调电阻,用普通元件焊接好后接上接收机舵机实验,可以遥控器切换感度.陀螺仪初始化过程与401说明书上说的完全一样,两个开关和两个微调电阻的功能也和401的一样.证实改装是成功的.并且应该是支持数码舵机的.
哈!哈!节约了三百大元.
这是240原来的AVCS开关在OFF状态下的频率测量结果.
这是240原来的AVCS开关在ON状态下的频率测量结果.两次频率测量证实240改装为401后是可以支持数码舵机的.
发表于 2006-6-23 21:56 | 只看该作者
真能成为颠倒真正的401?
发表于 2006-6-23 22:54 | 只看该作者
改动应该是很容易的,呵呵。
发表于 2009-10-31 11:47 | 只看该作者
收了一个GY240改的401
挖坟,确实如此,用示波器测过了。
