查看: 1352|回复: 15
搞死了,450SE悬停电流13A,为什么?
发表于 2006-6-23 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25G电调.430电机,机件转动灵活,螺距也没问题,可就是停电流大,不到一分钟就保护,不知道什么原因?:em22:
发表于 2006-6-23 22:26 | 只看该作者
电机发热大不?
 楼主| 发表于 2006-6-23 22:59 | 只看该作者
电机不热,电调发热厉害
发表于 2006-6-23 23:02 | 只看该作者
请按照下边的方法试一下。
1、430L电机配13T齿轮,
2、油门曲线设为:PL=0  P1=45  P2=70  P3=85  PH=100
3、悬停点的螺距=5度,也就是油门摇杆在行程的50%时的螺距。
 楼主| 发表于 2006-6-23 23:05 | 只看该作者
谢谢楼上的,我再试试看
发表于 2006-6-24 02:48 | 只看该作者
这算什么,我450悬停电流21A,最大电流33A~
电机温度正常~
发表于 2006-6-24 20:15 | 只看该作者
11T 玩3D多行,13T,费电
发表于 2006-6-24 21:59 | 只看该作者
我也碰到了这种问题,电调发热巨大,一会就保护。电机不烫。
正在想办法搞呢。。新手真是为难啊。命苦没个老鸟可以教下的
发表于 2006-6-24 22:08 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2006-6-24 02:48 发表
电机温度正常~
不会吧,大暴龙悬停才18A啊,你的要21A,实在想不到啊。。。:em16:
发表于 2006-6-25 01:54 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-6-24 22:08 发表
我也郁闷呢~
发表于 2006-6-25 13:45 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2006-6-25 01:54 发表
我也郁闷呢~
测量的表有问题,测量方法不对,呵呵
发表于 2006-6-25 15:41 | 只看该作者
原帖由 ouzhenzhong 于 2006-6-25 13:45 发表
测量的表有问题,测量方法不对,呵呵
我开始也是这么想,但是人家测的都是好好的~
 楼主| 发表于 2006-6-25 19:22 | 只看该作者
换到11T,还是大,10A左右,不过免强能飞悬停,2200MMA电池只能飞8分钟的悬停
还有什么办法啊?
发表于 2006-6-25 19:36 | 只看该作者
检查一下电机轴承及主轴轴承,一般情况是主轴轴承坏了,我也有这个问题,更换了主轴轴承有所改善。希望能帮到楼主。
 楼主| 发表于 2006-6-26 08:33 | 只看该作者
我也怀疑是主轴轴承不好,加大油门主轴部分有异常响声,很恐怖.
请问主轴辆承哪里有的买?
发表于 2006-6-26 09:26 | 只看该作者
我也碰到这种情况
后来通过增加悬停点螺距,降低悬停点油门,使情况有了好转
原因如下:
能够悬停的螺距可是多种多样,理论上+2度的螺距,只要转速足够快,一样能悬停
但是,此时克服转动摩擦阻力要耗去较大的能量。
430L电机转速高 / 又用13T齿轮 / 加上转动有点不顺,电流当然会大!
