查看: 1689|回复: 10
[滑翔机] 拉力线装反了 该如何修正
发表于 2016-4-2 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 应该是右下我装成左上了 很难拆了 该怎么调试?光靠副翼和升降舵微调能搞定么?
发表于 2016-4-2 22:03 | 只看该作者
看你想粗糙飞还是精细飞了。舵面微调是无法弥补拉力线的
 楼主| 发表于 2016-4-2 22:15 | 只看该作者
懂了 就是得不停手动修正姿态是吧?
发表于 2016-4-2 22:54 | 只看该作者
看图问题不大
 楼主| 发表于 2016-4-2 22:58 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2016-4-2 22:54
看图问题不大
是么?后天去试飞 希望成功 对了滑翔机是不是动力都不打?我用原厂电机1000的40a电调感觉没多大拉力
发表于 2016-4-2 23:19 | 只看该作者
这还不简单,电机与安装座之间加垫片就是了
发表于 2016-4-2 23:25 | 只看该作者
支持6楼建议,通过适当垫高,可以改变电机的安装角。
 楼主| 发表于 2016-4-2 23:35 | 只看该作者
这个 螺丝刀伸不进去了电机拆不下来 它的电机轴是反向的
发表于 2016-4-3 11:44 | 只看该作者
桨卸下来,应该就能拆掉电机了,反向的电机好装,我的那个是正向装的,只能把座粘死在里面!
发表于 2016-4-5 21:31 | 只看该作者
这种滑翔机基本就不用调,按厂家的装正就OK,
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:06 | 只看该作者
我是装反了……
