查看: 811|回复: 5
求助!新人求助
发表于 2016-4-5 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西安本地有没有懂APM的多旋翼模友,请求现场指导啊。
现在零件基本上是齐全了,就是不会调试连接飞行器。希望能给现场指导一下下
发表于 2016-4-5 20:23 | 只看该作者
基本设置配好 找个无风天气 自动调参打开 就OK了  我之前的四轴 自动调参后很稳,可惜我出了···
 楼主| 发表于 2016-4-6 10:41 | 只看该作者
我现在通电后电调电机处一直滴滴响,大概1s一声,怎么处理?
发表于 2016-4-6 11:59 | 只看该作者
如果我没记错的话,应该是电调丢失信号报警,检查你所有的接线 做油门行程校准(调试阶段千万别上桨!!!)
 楼主| 发表于 2016-4-6 12:23 | 只看该作者
Midnight 发表于 2016-4-6 11:59
如果我没记错的话,应该是电调丢失信号报警,检查你所有的接线 做油门行程校准(调试阶段千万别上桨!! ...
好的。对了,请问下电路线的延长和对接,需要加焊锡么?
发表于 2016-4-6 13:03 | 只看该作者
电源线?没明白你说的哪个。反正如果是用插头对接延长 插紧就好,如果是线对线 最好焊到一起,做好绝缘。 如果用电流计供电 最好不插电调的正极,或者拔掉JP1
