查看: 1361|回复: 14
新手裝穿越機出現問題
发表于 2016-4-5 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用spracing, 首先 固件不能刷 ,線上 其他固件全部不能 波特率全試 所有usb port 全試 ,買了兩條新線都不能
問題2,我的機一起飛時 永遠向某一邊側飛/整部機反轉,應該是某一邊電機的轉數比較大,
電機在軟件上check 是同樣轉數
已校準電機.加速計 遙控 磁力計 中軸,
問題究竟出在那呀...望有高人指點...
謝謝大家
发表于 2016-4-6 00:23 | 只看该作者
加载本地固件
发表于 2016-4-6 09:28 | 只看该作者
第一个问题 尝试驱动CP220X
第二个问题 应该是油门行程没调好?可以尝试下
 楼主| 发表于 2016-4-6 09:35 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-4-6 09:28
第一个问题 尝试驱动CP220X
請問什麼是cp220x
油門行程要在那校正?新手問題多.請多多包含
发表于 2016-4-6 10:29 | 只看该作者
Amosk 发表于 2016-4-6 09:35
請問什麼是cp220x
USB驱动吖~后面的那个X是数字 有1有2 你试试
油门行程有些牌子设置不一样~你得自己找教程或者说明书看去~
发表于 2016-4-6 10:50 | 只看该作者
側飛問題, 平衡校準試試, 連接后第一頁第一個按鈕, 機要放平.
轉速不一致, 電調行程大多都是用這方法.
1. 先不要上槳.
2. 機不要上電, 電腦cleanflight 先連接飛控.
3. 去motor 那頁. 把master 推到最高.
4. 然后機上電, 會聽到調的聲音, 響完把 master 推到最底.
5. 電調響完后 master 高底來回幾次(各廠電調不一樣).
发表于 2016-4-6 11:29 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2016-4-6 12:51 | 只看该作者
這個我已經做過了 未做之前的時候 是四個電機的轉速都不平衡的 但完成後就平衡了
但是我不知道為什麼還是會側飛.有時候還會翻滾的說呀。。。
請問有沒有其他因素會引致發生這樣..
发表于 2016-4-6 13:00 | 只看该作者
但是我不知道為什麼還 ...
遙控器的行程全對好了嗎? 低位1000, 中位1500, 高位 2000. 油門要低過1000 .
发表于 2016-4-7 09:21 | 只看该作者
有否檢查CF的飛控安裝方向是否對應?
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:58 | 只看该作者
遙控行程好了但今天再試.發覺原來電機又回復到未校準之前的情況.
都是3號電機高轉數其他低轉數
試了很多次你教我的校準方法都是不能...
有沒有其他的方法喔?
謝謝你.....
发表于 2016-4-8 14:00 | 只看该作者
都是3號電機高轉數其他低轉數
試了很 ...
是在什麼的時候看到轉數高(是推遙控油門還是在cleanflight motor 那頁測試)? 飛行有沒有問題?
 楼主| 发表于 2016-4-8 17:17 | 只看该作者
我是在Cleanflight電機那頁看轉數的
首先我將所有槳脫下.之後接電接電腦再在電機頁看
我輕推5分1油門發覺只有頭一秒是正常之後就1,2,4電機自動降低轉數
3號電機升高 ,100%油門都是這樣(例如一開始四個電機都是1200轉的,1秒後1,2,4電機下降到1000,電機3上升到1400)
我有看過其他同樣的案件 他們都是問題出現在電機3,但他們都說不用理會這個問題
直接飛就可以,我上槳試一下 都是輕推油門但未夠轉數起飛,等1秒後都是3號電機轉數自動血高之後向前反.救命
发表于 2016-4-8 17:48 | 只看该作者
我輕推5分1油門發 ...
四個電機的溫度是否都差不多? 有沒有一個特別熱的?
 楼主| 发表于 2016-4-8 18:54 | 只看该作者
沒有.4個電機電調都差不多.
但剛才試了一個小時 都還是不能 可能真是直接飛就可以
