查看: 1788|回复: 7
CD无刷,硬盘无刷之后的又一个新方向-洗衣机无刷
发表于 2006-6-25 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 " 对此,目前一些厂家已充分认识到这个问题,陆续向市场推出具有静音功能的大容量滚筒洗衣机,但由于技术上的局限性,真正能大幅降低噪音的产品并不多见。记者经过一番探寻对比发现,应用DD直接驱动技术的LG滚筒洗衣机,彻底去掉了传统电机的皮带与皮带轮部件,改变了传统的动力传达方式,并可达到超静音效果。
  对此专家指出,"与传统电机相比,DD直接驱动技术实现了电机与内桶直接结合,减少了多个部件之间的相互磨擦与不稳定性。就因为如此,它能够实现电机的超低震动与超静音。" 为证明这一点,记者在促销员的引导下现场测试了这款产品,果然它所发出的响声低于其他品牌产品的2至3倍,在距离5米远的地方已无法听不到它所发出的噪音。这项技术给消费者带来的好处是显而易见的,它大幅提高了电机工作的稳定性,实现了超低震动与超静音,就算在夜间使用也不用担心打扰他人的休息。
  当然,电机作为洗衣机产品的核心部件, LG DD直接驱动电机所带来的好处,不仅仅是超静音运转。DD直接驱动技术实现了动力直达内桶,加强了洗涤能力的同时,减少了电机运转过程中能量的无谓损耗,使电机效能达到普通洗衣机的2~3倍。而且,由于去掉了皮带等磨损部件,电机的使用寿命比传统电机延长了许多。另外,国家权威部门的测试结果显示,普通洗衣机被有效利用的效能只有原动力的20%,而采用DD直驱技术的洗衣机效可达普通洗衣机的2至3倍,使产品具备高效节能的优势。"
这个大电机功率肯定小不了!
发表于 2006-6-25 13:59 | 只看该作者
你要做多大的飞机用这个??电源还要220的。。。。
我看做个载人飞机都够了
发表于 2006-6-25 21:23 | 只看该作者
无刷电动车的电机也就这摸大........
发表于 2006-7-10 18:01 | 只看该作者
LG 6KG 滚筒DD洗衣机电机的参数
极数: 48
KE值: 约180V/KRPM
功率:300~600瓦
驱动方式:带霍尔传感器的BLDC控制方式
洗涤时的转速:约50RPM
脱水时的转速:1200RPM_MAX (需要弱磁运行)
发表于 2006-7-10 20:17 | 只看该作者
想法不错 成本肯定不少!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2006-7-10 20:35 | 只看该作者
烧油算了。。。。。。
发表于 2006-7-11 14:49 | 只看该作者
尺寸重量有多大啊?做个大电动很好的,电调要150A的,10LIPO
如果电池能跟上,载人就没问题了,呵呵
发表于 2006-7-13 10:05 | 只看该作者
载人现在的电调第一个不能用
另外,大功率,高转速,外转子还是差了点。。
