查看: 1671|回复: 9
T8fg如何设置apm的失控保护?
发表于 2016-4-9 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
一种是设置失控后飞行模式开关到RTL,这个好办。飞行模式的三段开关是auto-stab-lotior,增加一个RTL在中间。先改该通道的端点值到50,然后设置失控时位置,再把端点值改回100。
另一种是油门通道低于975,我尝试按上面方法改油门端点值,但是关控后回到了1250,大于最低值1150。莫名其妙啊!t8fg不能设置apm的油门失控保护么?
发表于 2016-4-10 00:03 | 只看该作者
能设置,先跳到1150这个值,在保存失控保护
发表于 2016-4-10 00:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-10 08:40 | 只看该作者
油门可以调end point到975以下设置failsafe再把end point调回来
 楼主| 发表于 2016-4-10 10:55 | 只看该作者
按说是这样调的 但是不知道咋回事 两边调过都是变大
发表于 2016-4-10 20:40 | 只看该作者
肯定还是方法不对,要么数值返了
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:34 | 只看该作者
driftangle 发表于 2016-4-10 20:40
肯定还是方法不对,要么数值返了
莫名其妙又可以了。不知原因
发表于 2016-4-18 23:40 | 只看该作者
发表于 2016-4-19 23:23 | 只看该作者
发表于 2016-4-21 22:49 | 只看该作者
