查看: 1616|回复: 8
好盈V3 故障!(已修好!)
发表于 2016-4-10 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算把100A V3好盈装机,插上电池后,电机发出滴--滴--滴的声音, 隔两秒响一次。 接受机上灯没有亮, 应该是没有信号输出了,线路和接头都检查了好几遍, 都没有问题。。 用好盈编辑器,外接电池供电时,电调还可以进行编辑。。。 。。。
平时不经常使用,上周用的时候还正常, 求解,,
大家有没有遇到这种情况??
好盈售后服务很好,已经把电调维修好了,邮寄回来。 电调在保修期内是免费保修。
主要的问题给大家提个醒: V3 电调自带了BEC, 大家在用的时候特别注意,用设置卡设置的时候须通过设置卡自带的连接线接好电调, 然后通过电调给设置卡和电调供电。
不能外接电, 第一个图片就是错误的示范。
用外电池编辑器还可以正常编辑
用外电池编辑器还可以正常编辑
无信号输出
无信号输出
发表于 2016-4-10 19:22 | 只看该作者
bec出w问题了,返厂吧
 楼主| 发表于 2016-4-10 20:13 | 只看该作者
dredge 发表于 2016-4-10 19:22
bec出w问题了,返厂吧
哦? 你遇到过?只能明天问问售后。。。
发表于 2016-4-11 04:26 | 只看该作者
我已经修好回来了,120块
 楼主| 发表于 2016-4-11 09:46 | 只看该作者
dredge 发表于 2016-4-11 04:26
我已经修好回来了,120块
晕, 我的还没怎么用,就出现BEC故障的话
发表于 2016-4-11 19:26 | 只看该作者
我是用接收电调机的时候推了油门,电机转了
 楼主| 发表于 2016-4-13 15:10 | 只看该作者
哦, 你的点调也是BEC主板故障吧?? 是什么原因造成故障你清楚吗? 还是莫名其妙来个故障?
发表于 2016-4-13 20:55 | 只看该作者
手贱用接收电通过接收机驱动了马达
 楼主| 发表于 2016-4-17 20:51 | 只看该作者
是BEC故障,已维修好了.
