查看: 585|回复: 5
关于天八的混控问题,
发表于 2016-4-10 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次天八对完码之后,开混控打升降舵的时候只有一个舵有反应,而且打副翼是升降,换了通道也是这样,求解答
发表于 2016-4-10 19:57 | 只看该作者
你确定你没接到起落架-升降混控上?
发表于 2016-4-10 21:04 | 只看该作者
先说怎么连接的,再说用的什么混控。然后再找答案、
 楼主| 发表于 2016-4-18 19:09 | 只看该作者
我飞的是su37,接的是升降~副翼混控
发表于 2016-4-19 20:21 | 只看该作者
1372757588 发表于 2016-4-18 19:09
我飞的是su37,接的是升降~副翼混控
一个舵机接副翼,另一个舵机接升降,然后再菜单里设置“升降舵混控”。如果升降是反的,将两个舵机互换一下。
 楼主| 发表于 2016-4-19 22:41 | 只看该作者
lxjwgr 发表于 2016-4-19 20:21
一个舵机接副翼,另一个舵机接升降,然后再菜单里设置“升降舵混控”。如果升降是反的,将两个舵机互换一 ...
好啦,多谢
