查看: 3804|回复: 7
介绍一个简单离线安装CLEANFLIGHT的方法
发表于 2016-4-11 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        打开chrome浏览器
2.        点击右上角“自定义及控制”按钮 -》 (更多)“工具” -》“扩展程序”。
3.        直接把下载好的Cleanflight-Configurator_v1.2.1.rar解压
4.        我解压到的文件夹为: Cleanflight-Configurator_v1.2.1
5.        接着回来刚才的扩展程序管理界面,勾选右上角的“开发者模式”,然后,点击左上角的“加载正在开发的扩展程序...”,打开刚才解压好的文件夹,就可以安装了。
6.        提示“_metadata”有问题
7.        打开刚才解压好的文件夹(Cleanflight-Configurator_v1.2.1),将里面的“_metadata”文件夹重命名为“metadata”,其实就是把前面的下划线去掉。
8.        点击该错误提示下方的“重试”按钮,就可以成功地把Chrome插件加载谷歌浏览器中。
CF程序1.2.1
http://pan.baidu.com/s/1miOs9LY
发表于 2016-4-12 11:01 | 只看该作者
消灭零回复,其实这就是chrome安装自定义插件的方法
发表于 2016-6-11 15:24 | 只看该作者
支持!
发表于 2016-7-14 14:30 | 只看该作者
实测 可用
发表于 2016-7-14 15:15 | 只看该作者
好帖
发表于 2016-7-14 15:30 | 只看该作者
试一下!!
发表于 2016-7-17 15:16 | 只看该作者
顶楼主,留个记号
顶楼主,留个记号
