查看: 1302|回复: 13
[精灵] 关于精灵4向左右方向飞行时的画面
发表于 2016-4-12 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机向左右方向飞行时(打副翼),画面会倾斜  这个现象正常么  我看5IMX的测试视频 环绕时 画面都是很好的  我的一打副翼  画面就会倾斜(云台会向飞行的方向倾斜)  但是在地面测试云台 各个方向都是正常的  画面都水平…
发表于 2016-4-12 08:43 | 只看该作者
这个肯定有问题,返厂吧
发表于 2016-4-12 09:04 | 只看该作者
你是开启了fpv模式吧
发表于 2016-4-12 09:15 | 只看该作者
开启了云台FPV模式  改回来就行
  二楼不懂不要乱说
 楼主| 发表于 2016-4-12 09:40 | 只看该作者
铁皮飞行机 发表于 2016-4-12 09:15
开启了云台FPV模式  改回来就行
  二楼不懂不要乱说
请问 如何更改云台模式呢  我在说明书上没有找到相关内容…
发表于 2016-4-12 10:08 | 只看该作者
在app里云台设置里找,把fpv模式关掉
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:13 | 只看该作者
我回去试一下…
发表于 2016-4-12 16:28 | 只看该作者
APP里改。
并且,默认遥控器背后的右面的那个按钮,按一下切换一个模式, FPV 或 跟随模式
发表于 2016-4-12 19:47 | 只看该作者
发表于 2016-4-13 02:21 | 只看该作者
发表于 2016-4-13 08:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-13 12:34 | 只看该作者
四楼
发表于 2016-4-15 20:10 | 只看该作者
发表于 2016-4-19 22:32 | 只看该作者
