查看: 601|回复: 1
星期天准备独飞,来回的士花了四十,结果到了飞场出现了问题,各位大侠快来帮我下!!
发表于 2006-6-26 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家里机机都调试过的,星期天早上天气比较热,到了飞场把动力,电池接好试机问题如下:电机刚开始偶尔转得正常,但到后面接上电池电机都不响了,打上油门电机只是来回的抖两下,当时我以为是不是哪个香焦头接触不正常,但检查完后发现都是焊接好的,我发现电调有点热,但可能也跟天气热有关,如果是电调坏了,回去再接个电机试试,现场一小时没解决,只要打的回家:em25:(来回四十块)。
    到家把另外一个电机插上问题依旧,但偶尔有可以,我真是晕了,难道是我的电调坏了,由于没有多于的电调,现向各位求助,有谁碰到过上述问题,给个解决方法我,谢谢啊,第一次独飞就落空:em25::em25::em25::em25::em25::em25:
发表于 2006-6-26 09:08 | 只看该作者
靠,我一个单程就38。。
你这毛病是电调开焊了应该,检查一下连接电机的三根线
