查看: 2625|回复: 31
大神们 生锈的螺丝怎么拧下来
发表于 2016-4-17 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450l的螺丝竟然生锈了
用螺丝刀拧一直打滑
大神们有什么办法吗
求告知
发表于 2016-4-17 21:28 | 只看该作者
wd40,螺口滑丝的话用电摩改一字口等
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:30 | 只看该作者
jk8415 发表于 2016-4-17 21:28
wd40,螺口滑丝的话用电摩改一字口等
螺丝生锈了 用螺丝刀去拧拧不了  1.5的不标准了
wd40,螺口滑丝的话用电摩改一字口等
怎么办?
发表于 2016-4-17 21:44 | 只看该作者
杯头螺丝的话!  如果比较紧的话!  适当加热后! 用超1.5的螺丝刀!   内口缘打滑的话!用电磨切一字口!  还是加热后用一字刀!
发表于 2016-4-17 21:45 | 只看该作者
上照片看看
发表于 2016-4-17 21:46 | 只看该作者
工程师钳
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:47 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2016-4-17 21:46
工程师钳
450l用那个型号的工程师钳?真的好用吗 螺丝有大有小都生锈了
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:49 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-4-17 21:44
杯头螺丝的话!  如果比较紧的话!  适当加热后! 用超1.5的螺丝刀!   内口缘打滑的话!用电磨切一字口!  ...
怎么加热
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:52 | 只看该作者
都是内六角的各种型号 有的小螺丝  怎么加热 电磨具体淘宝怎么搜呢
发表于 2016-4-17 21:54 | 只看该作者
加气的防风喷灯!  如果不能直接加热的螺丝就用电烙铁直接接触加热!
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:56 | 只看该作者
工程师拔钳可以用吗?
发表于 2016-4-17 21:57 | 只看该作者
圆头的可以用电钻或电磨吧螺丝帽弄掉,剩下的丝柱可以用钳子。
杯头的直接上日本工程师钳子。
如果丝孔背面是通的的话,可以用小一号的电钻从背面把螺丝钻出来。
发表于 2016-4-17 21:59 | 只看该作者
直机小虾米 发表于 2016-4-17 21:56
工程师拔钳可以用吗?
手里有这工具!   感觉一般的滑丝螺丝加热后可以应付!  但偏紧的螺丝有点悬!  或者很小的螺丝! 或者半圆头的螺丝!  就不太好使!
发表于 2016-4-17 22:25 | 只看该作者
买 那个镀钛的 m1.5的螺丝刀。那个比较大。 或者 买英制 1/16 的 内六角  。再或者 买 m1.6的螺丝刀。     拧的时候加热下。 。。。  不行就只能切1字槽了。
发表于 2016-4-18 08:44 | 只看该作者
用个薄的抹布之类垫着拧,看能不能拧得松?
发表于 2016-4-18 09:06 | 只看该作者
轻敲螺丝帽,生锈厉害的话,用螺栓松动剂喷一下
发表于 2016-4-18 09:37 | 只看该作者
钳子能夹住的话可以用钳子扭下来,不行的话就用小钢锯条把头改成平口或梅花口,再不行就用台钻的小钻头或手钻(要求操作熟练的老手用此招)钻它,重新上个螺丝就可以了。
发表于 2016-4-18 10:11 | 只看该作者
日本工程师拔丝钳
发表于 2016-4-18 10:43 | 只看该作者
滴几滴医用酒精试试
