查看: 1373|回复: 6
新手练模拟器阶段,求教遥控器设置的问题。
发表于 2016-4-18 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是网上卖带遥控器模拟器100多元。有几个问题需要问。
1  油门是3通道,主浆螺距也是3通道。不知道这2个是不是应该在一个通道里,如果我把主浆螺距这个改到6通道里,给一点点油门飞机就疯狂的飞天上去了。
2  3D开关我感觉没有多大的用处,不打开也能做3D动作,我在3D通道里调曲线成V字形也没有感觉有什么变化,最直接的感觉就是,飞机在地面的时候,打开3D开关,飞机保持25%的油。
下面是通道图和曲线图,油门曲线  主浆螺距曲线 3D曲线不知道怎么调。
谢谢大家的帮助,我现在练到飞机能飞出去在飞回来,可以随意的乱飞,会简单的前后翻和左右翻。飞机自翻转就是不会,先连着吧。
发表于 2016-4-19 07:07 | 只看该作者
这是啥模拟器
发表于 2016-4-19 07:27 | 只看该作者
油门和螺距不在一通道,只是在一个摇杆上,凤凰模拟器是用控上的曲线,你调好控就OK了,
建议使用G7模拟器,个人觉得更好调出想要的手感。
发表于 2016-4-19 08:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:13 | 只看该作者
凤凰模拟器
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:16 | 只看该作者
建议使用G7模拟器 ...
谢谢你的回复,我没有遥控器,遥控器是自带的,上面没有可调的东西,只能在电脑上调。
发表于 2016-4-20 07:44 | 只看该作者
哦,你动一下摇杆,你看看哪些通道在动嘛,如果是这样的话,建议你用G7,你的加密狗应该支持G7的。
