查看: 1422|回复: 22
请教电池包的问题
发表于 2016-4-22 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上只有A6充电器,想买个40ah外场电源,怎么选择,求大神
发表于 2016-4-22 13:43 | 只看该作者
A6 5A平衡充40AH电包?
 楼主| 发表于 2016-4-22 13:48 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-4-22 05:43
A6 5A平衡充40AH电包?
这样可以吗?我看电池包都是铁锂的
发表于 2016-4-22 14:01 | 只看该作者
某宝上淘一个40AH磷酸铁锂电池包。我是A9配A123电芯的40AH铁锂电池包。
 楼主| 发表于 2016-4-22 14:28 | 只看该作者
那你说a6可以充?只要调好电压?
发表于 2016-4-22 14:31 | 只看该作者
以A6的充电速度,带电包还不如多带两块电池
 楼主| 发表于 2016-4-22 14:36 | 只看该作者
充电包可以充着睡觉,第二天用,一晚上都充不好吗?
发表于 2016-4-22 14:51 | 只看该作者
20AH的电包用A6、A9还勉强可以,40AH充通宵都充不好,建议上308
发表于 2016-4-22 15:03 | 只看该作者
以A6的重量,不如多带电池。
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:11 | 只看该作者
A24 发表于 2016-4-22 07:03
以A6的重量,不如多带电池。
没有银子啊
发表于 2016-4-22 15:12 | 只看该作者
用a6冲   你会崩溃的~  换308  pl8 之类的大功率充电器
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:12 | 只看该作者
好吧,那就先整个20ah的
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:13 | 只看该作者
银子不够哇
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:15 | 只看该作者
20ah用a6充得充多久啊
发表于 2016-4-22 15:26 | 只看该作者
还用着A6基本搞个20A就可以了,估计没飞完可能就已经炸了,,过来人都懂。。
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:29 | 只看该作者
额~神评啊
发表于 2016-4-22 15:50 | 只看该作者
A6飞啥机
发表于 2016-4-22 15:52 | 只看该作者
玩不转 发表于 2016-4-22 14:28
那你说a6可以充?只要调好电压?
用4s40AH的铁锂电包,输出端直接连到A6的输入端就可以使用
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:53 | 只看该作者
好的
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:54 | 只看该作者
dinosaurkkk 发表于 2016-4-22 07:50
A6飞啥机
x3
