查看: 1167|回复: 11
JR XG8控电插头是个什么型号啊?
发表于 2016-4-22 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个插头型号叫什么?网上能找到卖的么?
发表于 2016-4-22 15:54 | 只看该作者
啥样子的?看看呢!
发表于 2016-4-22 16:23 | 只看该作者
买过一块兼容电池 挺好的
发表于 2016-4-22 19:01 | 只看该作者
应该是GH端子,给遥控供电的插头,其实买个JST或者2P的杜邦插头也可以的
发表于 2016-4-23 15:53 | 只看该作者
7.4V的电池可以给它供电不? 会烧不?
发表于 2016-4-23 17:08 | 只看该作者
不会
发表于 2016-4-23 18:15 | 只看该作者
最大支持多少V呢 类似这样的控
发表于 2016-4-23 20:57 | 只看该作者
tyth112 发表于 2016-4-23 18:15
最大支持多少V呢 类似这样的控
电池仓里一般有标注输入电压范围
发表于 2016-4-24 09:25 | 只看该作者
luyulun 发表于 2016-4-23 20:57
电池仓里一般有标注输入电压范围
XG8电池仓内未标注 最大使用电压的范围.这下让我有点抓瞎了... 原厂电池 用不了多久- - !!
发表于 2016-4-24 09:32 | 只看该作者
你好 这个插头是 JST的   具体型号是   外壳为  JST XAP-02V-1  里面配套的插针为 SXA-001T-P0.6
发表于 2016-4-24 09:38 | 只看该作者
另外就是 这个电池组 里面用的电池 是锂铁版本的18650  如果你想自己组电池组  我建议你选择  力神 锂铁1700mah的18650电池  2节 串联成组(让卖家帮你弄好) 买回来自己焊线就可以了。。  热缩膜使用规格是直径30mm的,前后电池用诺米克纸做好绝缘,我以前干过这个生意  自己组装成本在25元一组  卖80一组 包顺丰陆运    哈哈!!!
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:01 | 只看该作者
谢谢,说的好专业!
