查看: 2228|回复: 13
求助:双电机差动在华科尔遥控器上的设定。升降设置成左手油门
发表于 2016-4-24 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助高手帮助:
我给我的小孙子改装了一条船,用两个320A有刷双向电调,两个德昌 555 550直流电机,接收机是华科尔的RX702遥控器华科尔DEVO 8遥控器,在接收机的升降通道和副翼通道插电调信号,在遥控器上设置固定翼,在机翼类型选择三角翼,在升降通道和副翼通道插上电调并且装到船上后,这2个通道就成了油门和转向,用升降动作控制两个电机共同转速,从而控制船速,横滚则会引起两个电机转速差,就是转向,现在是只用右手就操控了前进后退和左转弯右转弯,我觉得只用右手操控极其不精准,我想把右手操控的升降设置成左手油门(我习惯左手油门),请教高手应该如何设置,谢谢!
发表于 2016-4-24 18:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-24 19:08 | 只看该作者
有刷电调是有正反向的,所以你需要油门能回中,这样你如果想左手控制油门前后只能拆控换弹簧,你不想拆那你只能用右手控制油门
除非你习惯没有弹簧的手回中控制
如果你能接受右手控制油门左手控制方向,那么只要一步,就是摇杆模式里面设置模式4
发表于 2016-4-24 19:31 | 只看该作者
老师你好
发表于 2016-4-24 19:37 | 只看该作者
  320a 什么概念
发表于 2016-4-24 20:04 | 只看该作者
我想问问怎样做到两电机差速
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:15 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2016-4-24 19:08
有刷电调是有正反向的,所以你需要油门能回中,这样你如果想左手控制油门前后只能拆控换弹簧,你不想拆那你 ...
谢谢指导,遥控器设置成模式四也可以接受的。主要是给我的小孙子玩的
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:20 | 只看该作者
quan356 发表于 2016-4-24 20:04
我想问问怎样做到两电机差速
在机翼类型选择三角翼,副翼 会引起两个电机转速差,就是转向
发表于 2016-4-24 20:23 | 只看该作者
有啥意义?
发表于 2016-4-24 20:24 | 只看该作者
老师你是不是一个电调带两个电机
发表于 2016-4-24 20:26 | 只看该作者
刚刚看到你写了,两个,谢谢你的解答
发表于 2016-4-24 21:04 | 只看该作者
有刷320a相当于无刷30a左右
发表于 2016-4-24 21:08 | 只看该作者
说实话,这个混控有点难设,而且要校准油门在归零
发表于 2016-4-24 21:22 | 只看该作者
耀耀 发表于 2016-4-24 21:04
有刷320a相当于无刷30a左右
哦、、、、要是无刷320a  那该有多牛逼啊  哈哈哈、、、
