查看: 1538|回复: 12
naze32的奇怪问题
发表于 2016-4-24 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年年初新装了一只小穿越,用的是naze32简单版的飞控,银燕的12aBL电调带bec的。我把四个电调的bec都用上了,结果发现总有一个电调会发烫,是发烫不是发热,用手摸都不能摸。发现这个问题后我就对电调的寿命担心了,一直不敢猛飞,期间也飞过十几次都是颤颤惊惊的,不过也没出过一次问题。但毕竟是块心病不除不行啊!!所以正题来了了了。今天我打算直接用好盈的ubec来供电,把电调插头上的红色正极线全部挑出,结果让我发现了一个隐藏得更深的问题,原来我的这块飞控上插电调的六组插针中3456根本不能给飞控供电,只能给接收机供电,而1和2能给飞控供电却不能给接收机供电。之前发烫的电调就是给接收机供电的3和4。现在我的解决办法就是1个2继续由电调自带的bec给飞控供电,好盈becu就插在6上面给接收机供电。经过测试好盈ubec工作正常不会发烫。写了这么多只是想把我遇到的问题描述详细些。虽然还是菜鸟不过也并不急于求助解决方法。只是与大家分享一下我的遭遇。
发表于 2016-4-24 20:29 | 只看该作者
写的很详细!
发表于 2016-4-24 21:47 | 只看该作者
换电机吧
 楼主| 发表于 2016-4-24 22:29 | 只看该作者
HOTT_kevin 发表于 2016-4-24 21:47
换电机吧
电机杠杠的啊!就是电调烫的不要不要的,我生怕把锡烫融化了然后直接掉个原件啥的粗来
发表于 2016-4-24 22:51 | 只看该作者
校准行程,换个电调试一试
发表于 2016-4-25 01:15 | 只看该作者
正常的bec插到飞控电调输出任意通道都可以供电,根据你的描述问题有点奇葩,初步判断你的飞控有问题!
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:24 | 只看该作者
可是除了这个问题,飞控工作又一切正常,从来没遇到过这么奇怪的事。所以说嘛玩航模就是尽折腾各种各样的问题。
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:28 | 只看该作者
我也觉得是很奇葩,当时把bec一插飞控直接没反应当场就懵逼了!
发表于 2016-4-25 12:10 | 只看该作者
建议把飞控电调输出正极一排全部短接 负极一排也全部短接,估计被你焊坏了。
 楼主| 发表于 2016-4-25 14:14 | 只看该作者
谢谢你的建议,我也是准备这么干了。可以省下一个bec
发表于 2016-5-12 17:03 | 只看该作者
多交流,顶一个。
 楼主| 发表于 2016-5-12 20:38 | 只看该作者
估计我买的电调不是银燕正品,现在用一个好盈的ubec供电,不过只要飞一下电调还是会发热,虽然不烫不过也不正常
发表于 2016-5-13 07:35 ——“来自手机” | 只看该作者
为什么电调供电跟接收机有关系?明显你接错了。接收机有自己供电插口。
