查看: 627|回复: 9
无辜黑屏…怎么办?
发表于 2016-5-1 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的奥姆威加小飞手
每次都是炸过之后飞着飞着就黑屏…已经三次了!不炸的话怎么飞都没事!
求分析
发表于 2016-5-1 08:38 | 只看该作者
摄像头可能有松动,检查一下吧。不然就换个图传试试
发表于 2016-5-1 08:39 | 只看该作者
插头检查检查
发表于 2016-5-1 10:26 | 只看该作者
图传接头问题
发表于 2016-5-1 10:41 | 只看该作者
拿手里,死命搖。必看出问题。
发表于 2016-5-1 10:51 | 只看该作者
看看图传信号线是不是有哪里破了然后碰到别的导体了,我之前也出现过莫名其妙黑屏,后来发现是线破了然后那个缺口刚好搭到了铝柱
 楼主| 发表于 2016-5-1 14:24 | 只看该作者
谢谢楼上几个哥们的建议…我试试看
发表于 2016-5-1 15:16 ——“来自手机” | 只看该作者
没有用的
发表于 2016-5-1 15:44 | 只看该作者
咋过之后,飞着飞着,估计就是哪里松动了,图传有问题早就没影了,也不会飞飞着断续
发表于 2016-5-1 18:54 | 只看该作者
我遇到过,摄像头问题,可能是炸的多了飞的多了摄像头沾灰了,咱们用的CCD摄像头板子都是裸露的,沾灰后有些地方容易短路
清洗也没用,换新的摄像头吧,这个问题我找了好久才找到原因。。。
