查看: 595|回复: 3
无刷电调的问题?
发表于 2006-6-30 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的无刷电调里的管子有两种,这样正常吗?管子上的批号还不一样!
发表于 2006-6-30 15:45 | 只看该作者
正常一般小电流的电调都是用两种不同型号的管,P  N结构!
发表于 2006-7-1 14:45 | 只看该作者
一种还是两种都有,很正常。
发表于 2006-7-1 14:49 | 只看该作者
简介
因为 P 型的 MOSFET 管子贵一些,而且阻抗也大一些。
全部使用 N 型管子的话就要用驱动芯片。
用 P 、N  配合用就可以不要驱动芯片。
