查看: 1677|回复: 7
机床diy1616
发表于 2006-6-30 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称 DIY1616A 产品类别 DIY系列台式仪表车床
产品介绍 MODEL 型 号 DIY1616A(HQ400/3W)
MAIN DAIA 主要规格
Swing over bed 最大工件回转直径 420mm
Distance between centers 两顶尖最大距离 400mm
Max.longitudinal travel 最大纵向行程 380mm
Max.cross travel 最大横向行程 120mm
SPINDLE 主轴
Taper of spindle 主轴孔锥度 M.T.3
Spindle hole 主轴孔径 20mm
Step of speed 主轴转速级数 7
Range of speed 主轴转速范围 160-1360r.p.m.
TAILSTOCK 尾座
Barrel travel 尾架套筒行程 70mm
Taper of center 尾架套筒锥度 M.T.3
FEED SYSTEM 进给系统
Metric thread can be cut 公制螺纹切削范围 0.2-3mm
lnch thread can be cut 英制螺纹切削范围 8-120T.P.I.
Range of longitudinal automatic feeding 纵向自动走刀进给量 0.05-0.175mm/0.002-0.007″
Range of cross automatic feeding 横向自动走刀进给量
MOTOR 电机
Motor Power 电机功率 0.55Kw
Voltage/Frequency 电压/频率 As customer''''s requirement
按客户要求
Motor speed 电机转速 1400r.p.m.
SHIPMENT DATA 运输参数
Overall size 外形尺寸 1070 x 580 x 520mm
Packing size 包装尺寸 1030 x 570 x 670mm
Net weight 净重 145Kg
Gross weight 毛重 175Kg
Loading amount 装箱数 60pcs/20''''container
 楼主| 发表于 2006-6-30 20:05 | 只看该作者
价格 3000
价格 3000,是安徽池州的,大侠帮忙评一下,看有没有什么大问题
发表于 2006-6-30 22:38 | 只看该作者
主要规格
最大工件回转直径         420mm
两顶尖最大距离           400mm
最大纵向行程             380mm
最大横向行程             120mm
主轴
主轴孔锥度               M.T.3
主轴孔径                 20mm
主轴转速级数             7
尾座
尾架套筒行程             70mm
尾架套筒锥度             M.T.3
进给系统
公制螺纹切削范围         0.2-3mm
横向自动走刀进给量
电机
电机功率                 0.55Kw
按客户要求
电机转速                 1400r.p.m.
运输参数
净重                     145Kg
毛重                     175Kg
发表于 2006-6-30 22:39 | 只看该作者
第一感觉,这个东西好高啊,!
发表于 2006-6-30 23:31 | 只看该作者
结构瘦高,影响精度.
发表于 2006-7-1 01:28 | 只看该作者
车木头不错,比如扶手,栏杆什么的!
 楼主| 发表于 2006-7-1 16:25 | 只看该作者
fang:
结构瘦高,影响精度.
看来体形、结构很重要啊
多谢指导
发表于 2006-7-1 16:50 | 只看该作者
看你的零件尺寸了,这个适合车直径大的,
