查看: 3354|回复: 64
700l求助!
发表于 2016-5-10 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓的主轴卡在轴承座里面了 用小一号的主轴抵在下面敲也敲不出来 不知道到家有什么好办法取出来没。
发表于 2016-5-10 20:51 | 只看该作者
主轴座与侧板安装有问题,松开主轴座侧板螺丝试试吧!
发表于 2016-5-10 20:52 | 只看该作者
使劲敲
发表于 2016-5-10 20:57 | 只看该作者
想要把事情做得好,
首先把主軸的兩個固定座的螺絲都松了,
把整個主軸,及兩個固定座都拿出來,
去五金店,買一個叫做軸承取出工具,如下圖,要配好大小哦,就搞定的了,
不過,為甚麼會卡住?有否特別原因?那就另當別論
 楼主| 发表于 2016-5-10 21:05 | 只看该作者
好的谢谢你
coolman8 发表于 2016-5-10 20:57
想要把事情做得好,
首先把主軸的兩個固定座的螺絲都松了,
我看主轴生锈了 是不是因为生锈的原因
发表于 2016-5-10 21:12 | 只看该作者
想要把事情做得好,
首先把主軸的兩個固定座的螺絲都松了,
拉马
 楼主| 发表于 2016-5-10 21:29 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-5-10 21:12
拉马
这两个卡着了 怎么也抽不出
发表于 2016-5-10 21:32 | 只看该作者
发表于 2016-5-10 21:56 | 只看该作者
烧吧  铝受热膨胀比钢要大一些 拉马有点担心拉出来铝件也差不多了
发表于 2016-5-10 21:58 | 只看该作者
直升機是不是你自己組裝的?不會是加了軸承膠水吧?如果是加了膠水,用電鉻鐵加熱,或許能拿出來
 楼主| 发表于 2016-5-10 22:08 | 只看该作者
烧是吧 好的 那我烧烧试试 只可惜女朋友不让我弄了 只有明天再说了。谢谢你啦
 楼主| 发表于 2016-5-10 22:11 | 只看该作者
是我自己组装的。我怕是因为主轴生锈的原因卡在主轴座里了。没有加轴承胶 好奇怪啊 卡的好死 还有就是主轴生锈了有什么办法除锈吗?谢谢啦
发表于 2016-5-10 22:30 | 只看该作者
搞点WD40在上面,应该就取的出来了。
发表于 2016-5-10 22:42 | 只看该作者
小鸡快飞 发表于 2016-5-10 22:11
是我自己组装的。我怕是因为主轴生锈的原因卡在主轴座里了。没有加轴承胶 好奇怪啊 卡的好死 还有就是主 ...
去大型超市,或京東商城,買 WD40 去锈劑,噴一下就可以的了,(別買錯了WD-40 去污劑)
大陸假貨多,我曾買過假的 WD 40 ,所以一定要到我說的去買
发表于 2016-5-10 22:43 | 只看该作者
加机油
发表于 2016-5-10 23:00 | 只看该作者
先加热吧,加热后再试试,加热后铝件就会受热膨胀,应该不会抱那么死。
不建议强行弄,不然主轴座该报废了。
发表于 2016-5-11 05:11 | 只看该作者
把旋翼头卸掉,把主轴断掉,就好弄了
发表于 2016-5-11 06:11 | 只看该作者
用热风枪哄一下,注意别烫到手
发表于 2016-5-11 06:21 | 只看该作者
按照亚拓的精度,安装正常的情况下,主轴很松散的抽出来的!
是不是当初安装有问题,造成了憋劲搭配,磨损后造成了变型卡住主轴!
