查看: 2754|回复: 5
帮朋友重新武装了Diabolo 550直升机,试飞完美手感!过程省略一万字。
发表于 2016-5-12 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天帮朋友重新武装了Diabolo 550直升机,之前有少许问题一直心有余悸,试飞完美手感!这台机器不适合新手玩,首先在组装上需要一定经验和动手能力,没有说明书需要自己打印一份,全英文图不详细,这就是德国另类顶级机种的方方面面,如果具备了这些能力,那么恭喜你入了一台好机器,改造过程省略一万字。
下面是完工图,看上去不大的机器在机身设计上充分利用了零件与零件之间的连接配合,没有多余的零件来做支撑
原先搭配的设备有一些问题,这里就不提出来说了,更换了Graupner 120HV带BEC 7V供电,更换了全套Graupner 66系列高压无刷舵机(中型),解决了之前所有问题。
改造后并未使用560的桨,二是使用了RT510主桨和RT85尾桨,因这台机器实际上的尺寸和X5接近,加上马达尺寸实在是有限,如果配550大小桨有一种小马拉大车的感觉!会出现动力不够的现象,这台机器比较重,改造后电调与Pyro600-12配合运行完美,回传数据全面,最高电流在91A,因头罩没开孔,温度在76度(瞬间最高),如果开小孔散热会更好,这个就让朋友自己去动手了。
将回传数据再放大一点吧,这样可以看得更清楚,这是最后飞行完了以后的数据,使用Thunder Power 6S 4400MAH 60C电池(男爵5200塞不进去...)飞行了三分半的时间,消耗了2600mah的容量,照这样搭配完全可以使用6S 3300MAH电池来飞行三分钟时间左右又轻又好玩。
最后发一段在楼顶飞行视频,随意试飞了几个动作,声音和状态各位自己看吧,此时机器已经在回去朋友家里的路上:
发表于 2016-5-12 09:56 | 只看该作者
控不错,直机不懂
发表于 2016-5-12 10:54 | 只看该作者
这飞机中文名是叫:屌爆了?
发表于 2016-5-12 11:21 | 只看该作者
当时蹭飞体验了一下,完美手感
 楼主| 发表于 2016-5-12 18:24 | 只看该作者
XX豪的机器已经在回家的路上啦!
发表于 2016-5-12 18:31 | 只看该作者
机器声音很迷人,回传实用!
