查看: 2268|回复: 29
465的香蕉插头焊锡烧化了
发表于 2016-5-15 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s电机11T,电池,这是什么情况啊。
发表于 2016-5-15 10:11 | 只看该作者
老乡哪!
 楼主| 发表于 2016-5-15 10:13 | 只看该作者
zhufengfly 发表于 2016-5-15 10:11
老乡哪!
发表于 2016-5-15 10:15 | 只看该作者
是不是没焊好接触不良?
 楼主| 发表于 2016-5-15 10:19 | 只看该作者
目前看来应该是,电机的线我剪短了,可能是绝缘漆没处理好
450L用3S电机不够力,飞完后电机很烫手,换6S吧
发表于 2016-5-15 10:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-15 10:22 | 只看该作者
飞完下来电机电调电池都很热
发表于 2016-5-15 11:01 | 只看该作者
看来接触不好
发表于 2016-5-15 11:11 | 只看该作者
改直焊吧
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:17 | 只看该作者
liheng 发表于 2016-5-15 11:11
改直焊吧
怎么个直接焊法??
发表于 2016-5-15 11:19 | 只看该作者
发表于 2016-5-15 11:21 | 只看该作者
电机先和电调的三根线直接焊在一起啊,套上热缩管了再焊接,焊玩后热缩管热缩到位
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:23 | 只看该作者
懂了哦
发表于 2016-5-15 11:25 | 只看该作者
去掉插头直接焊在一起就不会出现这种情况了。
发表于 2016-5-15 11:34 | 只看该作者
我全都直连,香蕉头是个坑货
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:40 | 只看该作者
346507396 发表于 2016-5-15 11:34
我全都直连,香蕉头是个坑货
啊,会不会很不方便啊
发表于 2016-5-15 12:46 | 只看该作者
那调机肿么办?不拔电机线?
发表于 2016-5-15 12:48 | 只看该作者
电流大,发热太厉害了(升级配置,这样飞隐患太大)
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:33 | 只看该作者
发热确实是很厉害
