查看: 1825|回复: 4
futaba的T14SG遥控,6208SB的接收机,可以变成14通道或16通道不?
发表于 2016-5-15 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba的T14SG遥控,用的是6208SB的接收机,可不可以使用sbus通道,然后把其它的闲置通道进行扩通道,变成14通道或16通道?
发表于 2016-5-15 22:29 | 只看该作者
可以的,有接收机说明书,按照接收机上面的说明,更改接收机模式,
发表于 2016-5-15 23:00 | 只看该作者
根据6208接收机的说明书,以模式切换后的编号来分析,它是一款16通道的接收机。
只不过,一个接收机只能连接8个普通舵机。
对于9-16通道需要使用sbus或sbus舵机
 楼主| 发表于 2016-6-1 21:19 | 只看该作者
只不过,一个接收机只能连 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:03 | 只看该作者
只不过,一个接收机只能连 ...
好的
