查看: 1815|回复: 17
遥控器突然晃。拆开一看,是掉了个东西,14sg
发表于 2016-5-16 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看知道的告诉我下,我看了不影响使用,不是遥杆上的
发表于 2016-5-16 15:04 | 只看该作者
这样控就没法回弹了
另外如果找不到原来那样的弹簧,手感可能要花很长很长很长很长时间才能调回原来的样子
 楼主| 发表于 2016-5-16 15:31 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-5-16 15:04
这样控就没法回弹了
另外如果找不到原来那样的弹簧,手感可能要花很长很长很长很长时间才能调回原来的样子 ...
可以弹回去去呀方向,副翼,升降都可以的
发表于 2016-5-16 16:23 | 只看该作者
那就是油门摇杆的零件了
发表于 2016-5-16 16:30 | 只看该作者
对比一下两边轴承位置,应该是那个位置的东东。
发表于 2016-5-16 16:45 | 只看该作者
这也能掉
发表于 2016-5-16 16:49 | 只看该作者
不会是futaba多送了你一个吧
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:02 | 只看该作者
longzu516 发表于 2016-5-16 16:49
不会是futaba多送了你一个吧
以前都没问题啊,就现在有的
发表于 2016-5-16 17:13 | 只看该作者
摇杆总成拉弹簧的那个臂~按照你说的 应该就是油门的了
发表于 2016-5-16 19:31 | 只看该作者
这东西掉了还能回中只能说上家diy过,已不是原设计了
发表于 2016-5-16 20:09 | 只看该作者
数数里面还剩几个,除了油门其他方向要各有一个才对
发表于 2016-5-16 23:35 | 只看该作者
有的控油门也有这个,用个螺丝挡着,换手时候把螺丝松了,再把另一侧顶上,然后把摩擦片换过来就行了
 楼主| 发表于 2016-5-25 09:32 | 只看该作者
现在使用也可以用,之前收的二手的,估计那个人是二道贩子升自己改了可能,算了只能自己倒霉了。
发表于 2016-5-25 10:19 | 只看该作者
小飛鼠 发表于 2016-5-16 15:31
可以弹回去去呀方向,副翼,升降都可以的
不必担惊,休要害怕!等某家来给你讲讲究竟吧。那个就是左右手互换时闲置的复位弹簧杠杆拉臂。既然掉出来了,那就收好备用吧。不会影响任何功能和性能的啦。
发表于 2016-5-25 16:04 | 只看该作者
不错
发表于 2016-5-26 05:10 | 只看该作者
赚到一个。
 楼主| 发表于 2016-5-26 08:48 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2016-5-25 10:19
不必担惊,休要害怕!等某家来给你讲讲究竟吧。那个就是左右手互换时闲置的复位弹簧杠杆拉臂。既 ...
奥,好吧,谢谢
发表于 2016-5-26 09:55 | 只看该作者
不必客气,举手之劳而已。
