查看: 1295|回复: 4
请教:DEKO HV6125尾舵机如何调中?
发表于 2016-5-16 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友:
                 小弟最近新购一个DEKO HV6125的尾舵机,给它接在接收器上2通道调中时动了一下。完后我把它插到3通道,想用油门通道测试一下它的动作。结果它一点反应都没有。(控是打开的,与接收机也已经对频)。
不知道这是不是正常的。还是这个调中方式是错误的。应该怎么调。我现在手上没有相关资料。请教???
发表于 2016-5-16 20:31 | 只看该作者
兄弟,接到陀螺仪上面才能调的、、、你飞直机都是插接收,不用陀螺仪吗
发表于 2016-5-16 21:57 | 只看该作者
锁尾舵机只能用陀螺仪或者专门的设置卡才能调
发表于 2016-5-17 20:41 | 只看该作者
这是窄频舵机,需要在陀螺仪上面先设定为尾舵机窄频模式,不能直接接接收机的!
 楼主| 发表于 2016-5-28 09:47 | 只看该作者
收到,已经调好了。谢谢各位。
