查看: 1005|回复: 6
k120的轴承
发表于 2016-5-17 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.5x4x1.08轴承 大奖夹的。这个规格的淘宝都没有啊?
发表于 2016-5-17 19:45 | 只看该作者
可以用1.5x4x1.1的,中联胶圈有弹性的,飞飞就顺滑了。。。
发表于 2016-5-17 20:17 | 只看该作者
大桨夹的轴承不用买,因为买了也换不了
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:43 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-5-17 20:17
大桨夹的轴承不用买,因为买了也换不了
换977的塑料的
发表于 2016-5-18 12:00 | 只看该作者
后面要加轴承两个字搜就有
1.5x4x1.08轴承
0.75元那个就是
发表于 2016-5-18 12:06 | 只看该作者
这个规格的轴承似乎也可以。这样的话拧螺丝一开始会比较紧,拧紧后铝片会被嵌进胶圈里。这样桨夹和旋翼头之间就不会有晃动了
发表于 2016-5-18 12:22 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-5-18 12:06
这个规格的轴承似乎也可以。这样的话拧螺丝一开始会比较紧,拧紧后铝片会被嵌进胶圈里。这样桨夹和旋翼头 ...
我买的副厂金属桨夹里的轴承应该就是这个规格,射了两次桨才发现原来是因为螺丝没有拧紧。用两把螺丝刀使劲拧紧后,铝片就看不到了。比原厂要紧很多,不用上螺丝胶也不用担心会射桨。实际测试情况:之前如果胶圈磨损后机身会晃。换现在,机身相当牢固,完全不会有晃动情况。
所以1.5x4x1.1这个规格的轴承我也是认为比较好的
