== DALRC XR215穿越机架 ========
早前到手的 致盈2205 红顶电机 , 就是打算配这套 215 机架!!!
机架等了数星期才有货 , 原来是新版本 , 修改了可调的摄像头座子
及 分电板线路修改 , 听说增加了BEC的电流 , 供电更稳定等等 ...
今次一起买下专用的GOPRO摄像机安装座 , 山狗小蚊都能安装 !
好了 , 手上所有装机设备都有了 , 立即发一个开箱帖 ,
之后赶快磨板封边及装机了 ....
# 大合是机架 , 右边小包是GOPRO座子
# 开箱啦 , 很多配件 , TX60都焊好了
# 机架上下板及摄像头倾板 , 都是 2mm 碳板
# 机臀2對 , 独特的设计 , 左右分开 , 是 3K碳板
# 机臀厚 3.5mm , 一定耐炸吧
# RGB尾灯 , 接12V就发亮 , 7色可调 (这不是接飞控那款LED)
# 新版机架其一新改变就是配上这2个摄像头安装座 , 总有一款适合你的摄像头
# 整合式分电板 , 4边机臂位置有电调供电及信号焊接位 ,
中间带OSD/图传/电调信号/摄像头及BB插头 , 装机更快捷方便
# 分电板背面 , 集成了BEC/OSD/BB响
#分电板 / 机臂 / 下层板结合图
#分电板左边局部 : OSD那个-DRT就是接飞控拿取飞行数据 , R接TX , T接RX就可以 !
如要修改OSD显示的资料 , -DRT 4根线接FTDI的USB到电脑参调 , 就是MINIOSD相同的参调方法
#分电板右边局部 : 帶圖傳開關 , 這個很方便 , 測試機子不用圖傳情況下 , 可節省不少電
# 机底看见BB响
# 机身6根铝柱 , 都是35mm高
#新设计的侧板配合摄像头座子 , 可随时0-40度的调整角度 , 悬停及暴力都可 ![](static/image/smiley/default/emot/em15.gif)
#盖上顶板 , 机体已成型
#机前底部有一片强化保险板 , 强度增加
#这角度清楚看倒整个机架的结构
#7色RGB尾灯 , 用附送的3M强力贴 贴在2根铝柱上 , 左右各4灯 , 可自行调色
#顶板尾部有图传天线出口 , 旁边是TX60插头的固定位置
#附送电机保护座 , 亦是脚架
#机架部份完成 , 来看看本机架专用的GOPRO/山狗/小蚊座子
#座子完成图
#座子完美结合到机身
#最后来几张写真
#其实这机架板子的磨口已很光滑 , 但最近有强迫症所有板边都要圆滑不刺手的感觉 ,
所以都要打磨一下 , 之后再用快干胶封边 , 完成後開始裝機 , 預計下星期發裝機帖 !!!
谢谢支持 ~
** DALRC XR215穿越机 碳纤维一体穿越 FPV 内置OSD 分电板BEC BB响
