查看: 1266|回复: 15
HSD F16
发表于 2016-5-18 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XMT[/flash]
 楼主| 发表于 2016-5-18 16:21 | 只看该作者
视频压缩的太严重了 不清楚了
发表于 2016-5-18 20:25 | 只看该作者
发表于 2016-5-18 23:44 | 只看该作者
谁拍的啊!!!!最后好看的没拍上。
黄赛F16的配置说说呗。
 楼主| 发表于 2016-5-18 23:52 | 只看该作者
飞翼90金属涵道 飞翼130a电调 9克金属舵机7个 没开垂尾 6s5500 40c电池
 楼主| 发表于 2016-5-18 23:59 | 只看该作者
视频中有两次断油 后发现是接收机问题 换接收机后未出现类似问题
发表于 2016-5-19 10:11 | 只看该作者
楼主什么接收?
发表于 2016-5-19 10:27 | 只看该作者
楼主我的也是这个配置,请问起飞开襟翼吗?传授一下经验,有空也准备试飞一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:49 | 只看该作者
yxc11 发表于 2016-5-19 10:11
楼主什么接收?
乐迪at9 9通接收机 后来换了一个六通的就没事了 这下找到之前雅克炸机原因了
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:52 | 只看该作者
起飞没开襟翼 只要找好重心 基本可以平飞 副翼舵量我设置的55% 升降100%
发表于 2016-5-19 10:55 | 只看该作者
起飞重量多少?我的都开3公斤了。
另外我觉得这个飞机飞起来不稳定啊,一会上去一会下来的,控制不好就得炸。
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:16 | 只看该作者
yy_omega 发表于 2016-5-19 10:55
起飞重量多少?我的都开3公斤了。
另外我觉得这个飞机飞起来不稳定啊,一会上去一会下来的,控制不好就 ...
测了一下 起飞重量大概2.3kg 找好重心就行 不然就会一上一下 控制不好就会炸
发表于 2016-5-19 11:26 | 只看该作者
怎么我们情况一样,我也是接收机接触不行炸了130啊,哈哈
发表于 2016-5-19 11:27 | 只看该作者
是不是错了,这个配置应该是3.2公斤,怎么是2.3公斤呢?
 楼主| 发表于 2016-5-19 12:00 | 只看该作者
哈哈
发表于 2016-7-20 14:35 | 只看该作者
可以看下电池仓那里么
