查看: 1444|回复: 9
试用W93固化剂
发表于 2016-5-18 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的135,考虑的是机体面积大,操作时间长,可以操作2小时,24小时左右固化,冬天我等了两天~
前段考虑真空灌注工艺的,操作时间短,考虑到我的假期,我需要短时间固化,问了商家给我推荐了w93,操作半小时,固化四小时。树脂不换三十多元买了瓶固化剂。
比例是10:3,但是我的电子秤有毛病,数码管有的不显示,配的时间固化剂可能多1-3g左右,第一次就是固化剂多了点,导致固化温度比较高,第二次配的比较严紧,固化温度最高30摄氏度,比较满意。
如果按第一次的,泡沫跟玻璃钢之间肯定是空的,有缝隙,因为固化发热 化掉了一点泡沫。
这次蒙皮是完成运12末端机翼。当初机翼抽真空,受真空袋闲置机翼只能1.2m长 实际需要1.4,末端各去10,后续加上。
固化后效果还不错。
发表于 2016-5-18 21:38 | 只看该作者
手艺不错!
 楼主| 发表于 2016-5-18 21:42 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-5-18 21:38
手艺不错!
现在感觉论坛服务器越来越差了
发表于 2016-5-18 21:44 | 只看该作者
785903194 发表于 2016-5-18 21:42
现在感觉论坛服务器越来越差了
是呀!发几个字也要很久才能上转好。
 楼主| 发表于 2016-5-18 21:53 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2016-5-18 21:44
是呀!发几个字也要很久才能上转好。
发帖 上传照片也是很慢
发表于 2016-5-18 22:00 | 只看该作者
热缩后机翼变小了啊?强度如何?
 楼主| 发表于 2016-5-18 22:12 | 只看该作者
zgchen 发表于 2016-5-18 22:00
热缩后机翼变小了啊?强度如何?
强度不错呀 硬度不错
 楼主| 发表于 2016-5-18 22:13 | 只看该作者
热缩后机翼变小了啊?强度如何?
固化剂加多 发热量大的话,机翼可能会缩一点
发表于 2016-5-18 22:51 | 只看该作者
耍化学
发表于 2016-5-18 22:52 | 只看该作者
耍化学
