查看: 2012|回复: 15
组装一架烂飞机
发表于 2016-5-20 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三年前的组件了,设计繁琐,起落架和坐舱盖又有故障,大怒,差点扔了。最后暴力拆机,直接将起落架去掉,以后起飞就改用手抛。座舱盖也是电池舱,暴力拆解,以后上电池就用透明胶布将座舱盖粘上去。
这架飞机做工比较粗糙,尾翼连个杆杆都没有,这能用万能胶粘合组装。90mm涵道毒蛇远好于这架T50,一分钱一分货。飞机装好后,整体效果还是很酷。
发表于 2016-5-20 16:24 | 只看该作者
号飞机 ······
发表于 2016-5-20 16:35 | 只看该作者
这货我墙上也还挂着一架,好几年前的了
发表于 2016-5-20 16:47 | 只看该作者
楼主豪气!差点扔了,如果楼主要扔就扔给我吧!运费到付!
发表于 2016-5-20 16:57 | 只看该作者
发表于 2016-5-20 17:54 | 只看该作者
起落架送我呗,运费到付
发表于 2016-5-20 20:25 | 只看该作者
大韩民国空军。
发表于 2016-5-20 20:31 | 只看该作者
飞机能飞几次,还挂在家几年,看来是很少飞行的了
发表于 2016-5-20 20:33 | 只看该作者
棒子的东东,初看漂亮,细看不得,看来这个模型是做到家了,体现了其精髓!
 楼主| 发表于 2016-5-20 21:51 | 只看该作者
这架飞机简直不可理喻,先要用外面的借口插电池,才能打开座舱盖(电池舱),然后在把电池从外面取下,放进电池舱。简直是吃饱了撑的。最奇葩的是座舱盖开合了几次就出故障开不了了,令我大怒,只好上暴力了
发表于 2016-5-20 23:20 | 只看该作者
Bchess 发表于 2016-5-20 21:51
这架飞机简直不可理喻,先要用外面的借口插电池,才能打开座舱盖(电池舱),然后在把电池从外面取下,放 ...
像极了棒子的文字:明明是拼音文字,还非要把汉字拆了来拼,拆了就拆了吧,好好拼呀!还要拼成上下左右等结构,笔画还改成又有圆又有方的,真是吃饱了撑的!还虽然说是世界上最易学最完善的文字!
发表于 2016-5-21 10:35 ——“来自手机” | 只看该作者
很漂亮的飞机
发表于 2016-5-21 18:23 | 只看该作者
组装好还是很漂亮的。
发表于 2016-5-21 21:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-22 17:50 | 只看该作者
这架昨天已经炸了
发表于 2019-2-18 15:31 | 只看该作者
优雷特的做工感觉不是很好,我有一架优雷特的F4U就是一堆小毛病
