查看: 60|回复: 0
大疆OSMO X3升级至X5R教程
发表于 2016-5-20 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久的时候,大疆在拉斯维加斯发布了两款新的手持云台Osmo Pro和Osmo RAW,在两款产品中分别引入了禅思X5和禅思X5R相机云台相机。其中禅思X5R云台相机是与“悟”Inspire 1 RAW航拍无人机同款,颇具亮点的地方是,它配备了微型4/3传感器(Micro Four Thirds),可用于摄制无损4K RAW格式视频。
X5R是目前最小的无损4K相机,拥有1600万像素感光元件、100-25600的ISO范围、可替换镜头以及1.7Gbps的平均比特率,并支持CameraDNG格式拍摄。随着Osmo RAW的发布,X5R的这些特性都能手持拍摄所享受到。
不同于Zenmuse X3(原版Osmo),X5R是通过适配器连接到Osmo的,视频的存储依靠的是可替换的512GB固态硬盘。除了所用相机的不同,Osmo RAW和Pro都提供了相同的便捷功能,比如摇杆控制和智能手机应用。
Zenmuse X5R开箱介绍
两个包装非常简洁,一黑一白非常具有冲击力。
打开包装里面还有保护盒子,X5R的盒子非常具有仪式感啊。
直接打开盖子就可以看到X5R的真身了。
全家福,从左到右依次是X5R机身、读卡器、512Gb固态硬盘、USB3.0连接线和镜头盖。
M43的镜头
光圈调节
512Gb SSD
连接处
散热器
Micro SD卡槽和Micro USB接口。
Zenmuse X5R安装步骤
首先需要将X3镜头拆掉;
将如图所示的旋钮旋转到白点解锁位置就可以取下X3了。
接下来将移动设备支架拆下来;
然后把Osmo手柄底面的电池盖换掉。
因为X5R套件需要更大的电池容量,所以还附有一个带电源线的空壳电池,电源线可与DJI 悟、精灵3以及M600的电池连接,以供给电量。
装上笔者开箱提到的X5连接件;
将X5连接件白点位置对准旋钮锁的位置;
然后再将连接件旁边也扭上。
接来下将X5R与连接件连接;
按照上图对应位置将X5R扣在连接件上面;
轻轻扳动旋钮就可固定X5R了。
然后把刚刚拆下的移动设备支架再装到X5连接件上面;
安装完毕!
最后再来看看Osmo X3和Osmo X5R的重量;
后者比前者重了一倍之多,达到了1084g,两斤多重量拿在手里可不轻啊,再别说加这个跟焦器了,不过相加也很遗憾,因为跟焦器包装里面没有附赠连接线,需要另需购买。
Osmo RAW固件升级
笔者在刚刚拿到X5R的时候就迫不及待的装上了,一切都连接好之后发现DJI GO上面始终没有显示画面,后来一问大疆的工作人员才知道是固件的问题。就是如果用X3镜头连接到Osmo手柄上面就算升级到最新固件也是不兼容X5和X5R的,必须要通过Micro SD卡升级到X5R的固件才行。
下面详细说说Osmo RAW通过Micro SD卡固件升级教程。
1.     前往DJI官网产品下载页面下载最新固件升级包,X5R的镜头代表RAW、X5代表Pro,所以我们需要下载的是Osmo 固件升级包;
2.     解压固件升级包,并将后缀名为.bin的文件拷贝到Micro SD卡根目录,然后在Osmo RAW关机状态下,将Micro SD卡插入相机卡槽;
3.     开启Osmo RAW,正常启动后会自动开始升级固件;升级过程将Osmo RAW保持竖直,实测大概二十分钟就完成升级了;
4.     升级完成后,指示灯绿灯常亮表示升级成功,红灯常亮表示升级失败,再重试一次。
不得不吐槽的是,升级到最新的RAW固件之后,再将镜头换成X5或X3镜头的时候也是需要手动升级对应的固件才能正常使用的,三个固件都不能兼容。
