查看: 2056|回复: 22
求大神帮着看看这个配置怎么样谢谢了
发表于 2016-5-22 07:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想装个航拍机,请大神指点下,看哪还需要改进万分感谢
电机:大疆E800; DJI E800 3510电机 kv350 / E800 标配正反转马达;106g;160*4
飞控:大疆哪吒;新版 大疆 DJI 哪吒 NAZA Lite GPS 四轴 六轴 多旋翼 飞控系统;100g;680
图传:鹰眼;42g;200
电调:好赢30A;31.6G;57*4
电池:格式6s 25c ;642;466
机架:山火;Lji ZD550 ZD680 四轴碳纤伞形折叠航拍机架  550碳纤折叠机架;630g400
云台: DJI大疆Zenmuse   H3-3D 标准版 & Zenmuse H3-3D for P2 only版;168g
摄像头:狗4;142g
2490g
发表于 2016-5-22 08:10 | 只看该作者
lite怎么跟H33D接?难不成再买个V2的PMU么?
发表于 2016-5-22 08:32 | 只看该作者
成品机更省心。
 楼主| 发表于 2016-5-22 09:11 | 只看该作者
phoenixeye 发表于 2016-5-22 08:32
成品机更省心。
喜欢组装的过程,想象自己组装的飞机飞上天很有成就感嘻嘻
发表于 2016-5-22 11:05 | 只看该作者
我组过几台,配置都不错,结局是二手区贱出,手头只留台精灵3,图个轻便
 楼主| 发表于 2016-5-22 13:11 | 只看该作者
噢前辈,资料能不能分享下跪谢
发表于 2016-5-22 19:12 | 只看该作者
我心无边 发表于 2016-5-22 13:11
噢前辈,资料能不能分享下跪谢
四轴伞折 t-motor3508  好盈30a  naza v2 GPS  4S 10000电池
发表于 2016-5-22 19:13 | 只看该作者
DJI图传
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:54 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-5-23 16:47 | 只看该作者
根据你提供的配置算了下大概的数据,不一定准,当个参考吧。
横坐标是电池容量,你选的电池应该是6s5000mah左右的,也可以根据上图考虑换一下别的容量。具体数据不一定准,但是变化趋势应该不会错。
 楼主| 发表于 2016-5-24 10:31 | 只看该作者
横坐标是电池容量,你选的电池应该是6s5000 ...
谢谢,辛苦了
发表于 2016-5-29 13:47 ——“来自手机” | 只看该作者
航拍机你不上个精灵3啊!!自组航拍很渣的!
 楼主| 发表于 2016-5-31 00:33 | 只看该作者
不会吧
发表于 2016-5-31 12:28 | 只看该作者
这个还用质疑啊!你花2万组不出精灵3的航拍能力!你看看5km的高清数字图传跟遥控距离就多少钱了!还有你最少得上gopro4才能跟精灵3相机比!又去了多少钱了!还有大疆的云台也很牛x!你航拍不用个上千的云台能行?更别说远程控制相机,拍照录像,切换,回放,远程调节相机参数,这个diy不好实现!
 楼主| 发表于 2016-6-3 07:49 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-5-31 12:28
这个还用质疑啊!你花2万组不出精灵3的航拍能力!你看看5km的高清数字图传跟遥控距离就多少钱了!还有你 ...
谢谢,问题是我配件都买来了,狗4也买了,所以只能装下去了
发表于 2016-6-3 09:52 | 只看该作者
哈哈我跟你配置差不多!花1万多装下来没飞多久3500半年了还没卖掉!
 楼主| 发表于 2016-6-4 07:43 | 只看该作者
为什么啊
 楼主| 发表于 2016-6-4 07:44 | 只看该作者
都不能凑合用吗?说的我心虚
发表于 2016-6-4 08:12 | 只看该作者
我心无边 发表于 2016-6-4 07:44
都不能凑合用吗?说的我心虚
用是可以!你得解决振动问题,得解决视频果冻跟干扰问题,得解决遥控干扰及图传干扰,还得使命减重解决续航问题,要是云台不好你还得解决摇头扭头歪脖子卸力等等,而且用起来还很不方便,地上起飞前就得按着录像,一直到降落下来再关!想录像照相切换或相机调节回放什么的都得下来!而精灵这些直接在天上按下app就完成了!
 楼主| 发表于 2016-6-4 08:15 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-6-4 08:12
用是可以!你得解决振动问题,得解决视频果冻跟干扰问题,得解决遥控干扰及图传干扰,还得使命减重解决续 ...
也是,哎先装起来再说,买都买了
