昨晚开始改我孩子的SPEED BOAT
昨晚开始改我孩子的SPEED BOAT
zhangnuannuan
zhangnuannuan
电梯直达
发表于 2006-7-5 09:20
倒序浏览
原来这船是我给孩子买的(其实也是给自己买),艇长52CM,原配置双380动力(但是低速版的),9.6V5号镍氢工业
电池
,半浸浆,明显动力不够,根本跑不起来,所以想发挥一下儿时的能力改造(原来小时侯是玩A级帆船的),因不想大改,具体计划如下:
1.换380高速版
电机
,但上海很难买到好的380电机,找了几天在双飞科技找到10个黑色FULLY的380(可能是上海仅有的现货了),其他型号的找不到
2.加装水冷(铜板固定架加焊铜管)
3.电池先换镍镉SC7.2V,待以后看情况如果太重换7.4V锂聚合物
4.遥控\轴\浆先不动
图晚些时候上传
各位大虾有什么高见请赐教,上海玩船的朋友以后可以一起相邀,我是在浦东金桥
不忘初心,快到半百了又想起玩船
2016-10-24
请教一下
2007-11-22
有人用过这个充电板吗?
2007-08-29
琦琦号重新起航
2007-07-31
上海的船友,星期天上午9点黄兴公园放船
2007-03-23
听说有一种船用专用内转子无刷电机,B28/B36各型号
2007-03-12
发现一个新锂电充电器
2007-01-23
朋友处看到的电池
2007-01-17
谁有这款TLP充电器的使用说明
2006-12-01
MW7168充电器的放电电流能不能加大
2006-11-29
zwbiorikyo
zwbiorikyo
发表于 2006-7-5 09:57
加了水冷,为何电池只换7.2V?
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-7-5 10:36
回复 #2 zwbiorikyo 的帖子
只是想先试一下,因手头上有现成的
tjpengjian
tjpengjian
楼
发表于 2006-7-5 11:02
等你上照片。。。。。。。
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-7-5 11:12
现在有一个问题,因原来的半浸双浆都是同相的,会不会造成船体倾斜,用压水板有没有用?
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-7-5 11:16
昨晚拆原来电机的万向结用了两个多小时,因是铜头的,还搞坏了一个原电机,好象原先的贴子里也有相同问题,最后终于拔下来了,烧了N遍
yangly1
yangly1
楼
发表于 2006-7-5 13:52
我也在改玩具船,嘻嘻
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-5 14:24
楼主:
请问“因原来的半浸双浆都是同相的”‘同相’是指双桨相同方向转的么?轴瓦也是同方向的吗?而且还是‘原来’,难道改过?有点不明白。
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-7-5 14:29
回复 #8 水上爬 的帖子
是相同方向的半浸浆
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-7-5 14:32
回复 #7 yangly1 的帖子
你的船是怎么样的,改的计划是什么
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-5 14:36
也就是同样的浆同样的轴了,怎么会这样?
应该不会倾侧。往其中一个方向转弯不会有问题,而另一方向不能转弯(或大弯)
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-5 14:44
你的SPEED BOAT不知道是不是近期“今天跑船全浸方式比较成功 ”“献丑图片,给小纳什等改玩具船的朋友看的 ”这些文章相同的BOAT船?
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-7-5 14:47
回复 #11 水上爬 的帖子
是可以转的,就是转左弯大一点,现在就是原来的开关遥控是不是能承受双380高速版电机的大电流,试了一下空载还可以,是不是可以在功率管上加散热片,解决功率问题
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-5 14:56
浆轴当然最好改回来,左转逆时针右转顺时针,效率提高且反扭力相抵。
原48T电机扭力不错,电流少,磁场强,我数十款380中只有港产35T和加长28T稍优,但电流大很多。
原380下水后电流越4A,不知你新电机如何。
接收线路可并一管,好象是3803吧,单管可承受7~8A电流。(不并也不太影响)你最好对照一下。
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-5 14:58
电机转速高下水不一定快哦!
