查看: 1227|回复: 15
各位大神,請問 500L 及 550L 用 GPRO ,FUTABA 控
发表于 2016-5-25 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴鎖定模式,AVCS
你們一般感度是多少?
我指 FUTABA 上的感度多少!
发表于 2016-5-25 20:41 | 只看该作者
新手默认值
 楼主| 发表于 2016-5-25 20:55 | 只看该作者
我指遙控器上設的值,
发表于 2016-5-25 20:59 | 只看该作者
你所要的值的设定,都交由陀螺仪管理了。
控上无需再设定。
只剩曲线和舵量了
 楼主| 发表于 2016-5-25 21:30 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-5-25 20:59
你所要的值的设定,都交由陀螺仪管理了。
控上无需再设定。
发表于 2016-5-25 22:27 | 只看该作者
发表于 2016-5-26 03:43 | 只看该作者
给旋钮比例的话 无法回答准确数字
 楼主| 发表于 2016-5-26 13:00 | 只看该作者
大大的一坨云 发表于 2016-5-26 03:43
给旋钮比例的话 无法回答准确数字
在控內,GYRO SENSE  一樣可以看到數字的
发表于 2016-5-26 18:36 | 只看该作者
NOR:35 IDEL 30左右
 楼主| 发表于 2016-5-26 20:37 | 只看该作者
IMF 发表于 2016-5-26 18:36
NOR:35 IDEL 30左右
感謝
发表于 2016-5-31 22:10 | 只看该作者
默认值就可以!
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:14 | 只看该作者
遙控器上是沒有默認值的
发表于 2016-5-31 22:22 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-31 22:14
遙控器上是沒有默認值的
我的是T8FG,默认值是80%,然后再飞起来看情况,根据情况做调整!
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:30 | 只看该作者
謝謝 ,我試試看
发表于 2016-6-1 10:40 | 只看该作者
NOR  AVCS 40%左右    IDEL AVCS 30%-35%左右 实际感度和飞机的油门螺距配合有关,需要边飞边调
 楼主| 发表于 2016-6-1 12:49 | 只看该作者
感謝
