查看: 1273|回复: 7
关于运动版p51电机的一些疑问。
发表于 2016-5-26 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fms运动p51服役将近两年 终于炸鸡了,没错就是我头像上那架,设备都拆下来了,然后我看了一下电机 貌似比郎宇2820还要大,它的尺寸是3648 770kv我想上6s 9x6桨不知道可行否?还请大神指点一二,还有不知道和郎雨的2814桨座可以通用吗?因为手上没有闲置的郎雨28电机所以我也测试不了 还麻烦有拆过的朋友告知一声谢谢就是下面这个电机↓
发表于 2016-5-26 09:42 | 只看该作者
没试过,想必不会有问题
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:44 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2016-5-26 09:42
没试过,想必不会有问题
谢谢回复,我是这么想的 毕竟电机也一百多块 先问问  万一有大神用过呢对吧,要自己测试也行,就是万一烧了又少个电机了
发表于 2016-5-26 10:26 | 只看该作者
发表于 2016-5-26 10:28 | 只看该作者
可以用的,建议你用好的桨,
 楼主| 发表于 2016-5-26 12:43 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2016-5-26 10:28
可以用的,建议你用好的桨,
谢谢 那我改天试试马上要出远门
发表于 2016-5-26 13:04 | 只看该作者
飞这个飞机用不用BB响的?
 楼主| 发表于 2016-5-26 13:52 | 只看该作者
soenmei 发表于 2016-5-26 13:04
飞这个飞机用不用BB响的?
用吧  习惯以后每次下来都是3.8左右 最快飞了151  电池还不行
